查看: 5561|回复: 7
THINKPAD SL400开机能显,过了LOGO之后就灰屏死机
发表于 2011-7-31 16:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       有台THINKPAD SL400的机器,开机能显示,过了LOGO之后就死机灰屏,(不是没有背光,就是HP DV2000常见的那种灰屏,不过机器死机了,按大小写键不反应)现在把显卡拆下来重新植球还是一样的问题,哪位高手能给点思路不。
发表于 2011-7-31 16:50:50 | 只看该作者 �
补充一下,换过内存,裸板点也是一样 的,不接显示器外接屏也是一样的,有时能进BIOS一进就死在那里了,有时一过LOGO就没任何显示了。
发表于 2011-7-31 17:51:48 | 只看该作者 �
按过大LOGO看提示什么。。。
发表于 2011-7-31 17:56:59 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呢?
发表于 2011-7-31 18:43:40 | 只看该作者 �
有没有外接试下呢?
发表于 2011-7-31 20:27:02 | 只看该作者 �
南桥有可能吧。。。
发表于 2011-7-31 20:58:17 | 只看该作者 �
先南桥试试吧
发表于 2011-8-3 16:02:46 | 只看该作者 �
机器已修复 ,更换南桥就好了。。。。谢谢大家。
