查看: 9527|回复: 27
~~~~~~~~特殊故障现象征集帖~~~~~~~~更新日期2011.08.03
发表于 2011-7-31 13:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
征集一下特殊故障现象
比如:
打算做一个比较完整的分析文章。如:
故障主板:华硕
故障现象:XXX如图
故障原因:*******************
分析电路图:xxxxxxxxxx
要求。要有图片。不要那种不亮呀,死机呀什么的故障现象。只针对如上图片中的类似现象。大家一起出谋划策
----已做好的先发布了!更新日期2011.08.03----
常见故障现象分析.rar (826.13 KB, 下载次数: 895)
发表于 2011-7-31 13:36:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1079440784/Image/8{)2SEW@YFIO)P~F%PAN{JD.jpg
这个特殊,下载您的文章不能解压,求解。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
最后一个故障看不见图  发表于 2011-8-9 19:47
看不到图  发表于 2011-7-31 13:40
发表于 2011-7-31 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手里还有个特殊的故障,符合你的要求。
发表于 2011-7-31 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一张图,键盘报错,USB报错!
第二张图,会不会是CPU 不兼容,或CPU更换了一个,也会出这样的提示,
第三张图,好像也是USB报错!前两天见到个贴子,不是说华硕的USB检测电路,的工作原理!
这三张图片都是出自华硕的机型吧!!
华硕没有跳过POST自检报错的选项,换条内存,都要报个错!
你们提供故障现象就好了~原因已经写好了。等收集多一些再发布。呵呵  详情 回复 发表于 2011-7-31 14:57
发表于 2011-7-31 14:41:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持饼哥,总结经验。
发表于 2011-7-31 14:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那第二个是什么原因造成的你知道吗?》主机一走到那就不走了是什么情况。。能不能告诉我。。。谢谢了。。。  发表于 2011-7-31 21:29
我真的遇到过第一个那个情况。。,,,那是换了好几个也不行,,换了硬盘也不行的,,,都要急死了。。记住了谢谢  发表于 2011-7-31 21:24
发表于 2011-7-31 15:48:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第三幅图我碰到过,也修好了,华硕专用的检测,当时郁闷坏了,查了好多资料,最后看到一则,然后照做了,主板有三个针,跟CMOS针一样,上面也标注CHASSIA,当时清空CMOS和电池也不行,设置BIOS也不管用,最后跑了下线路,第一针还是第二针,连接个小的三极管,好像是供电的,没研究过,只是给拆除了,当时抱着侥幸心理把机器打开了,可烦的报警音没有了,呵呵。只是觉得这个报错应该没什么用吧,过了两个月了,客户还没回来!
发表于 2011-7-31 16:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这个算特别的故障吗?我的贴子http://www.chinafix.com.cn/thread-436952-1-1.html
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
没看完你的。你的板CMOS跳帽特殊。不通电时没电压的。正常  发表于 2011-7-31 16:54
发表于 2011-7-31 21:02:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
碰到过好特别的,不过当时没有照片啊
发表于 2011-8-1 10:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持一下  以后有问题直接来这里找就好啦
发表于 2011-8-3 00:07:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是要征集一些可以正常开机显示,就是报错的维修案例呢?
对的  发表于 2011-8-3 09:06
发表于 2011-8-3 15:46:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
静等大师的结果
发表于 2011-8-3 17:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做好的3个已发布。欢迎拍砖斧正
发表于 2011-8-3 17:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做好的3个已发布。欢迎拍砖斧正
发表于 2011-8-3 23:40:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么你东西会这样!
看不到图  详情 回复 发表于 2011-8-4 14:07
发表于 2011-8-4 14:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
come7001 发表于 2011-8-3 23:40
怎么你东西会这样!
看不到图
发表于 2011-8-7 22:01:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第三个有碰到过  还没解决呢
发表于 2011-8-7 22:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经发布前3个。后续的等待大家发布故障。
发表于 2011-8-9 18:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
英特尔原装版 dp35dp   刷bios后 每次启动,屏幕会显示如下图所示的提示  bios重设无效
可以进系统,也可以正常使用,但就是每次都有这个提示.论坛里,有一个关于这个提示的解决贴子.但想知道还有什么其它办法能解决这个问题的 这个贴子里所用的到的一个软件,有些人不会使用 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=192390
恩, 算是一个bios程序问题吧,  详情 回复 发表于 2011-8-10 09:42
软体故障不是电路故障。  详情 回复 发表于 2011-8-9 19:27
发表于 2011-8-9 19:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软体故障不是电路故障。
