查看: 4292|回复: 11
请问TPS51125的开启脚是什么
发表于 2011-7-31 12:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我想请问一下TPS51125的开启脚是什么呢。
发表于 2011-7-31 13:06:24 | 只看该作者 �
3V  5V 的开关  至于那个是 哪个  的开关   看图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-31 12:30:14 | 只看该作者 �
13PIN是总开头,那么1脚和6脚是什么呢。
1,6好像通过电阻连到地吧,  发表于 2011-7-31 12:31
发表于 2011-7-31 12:32:15 | 只看该作者 �
我看得不是很明白 ,谁的开启脚3.3还是5v
发表于 2011-7-31 12:38:19 | 只看该作者 �
就是1    6啊
发表于 2011-7-31 12:38:28 | 只看该作者 �
1,6两组供电的开关
发表于 2011-7-31 12:48:41 | 只看该作者 �
1和6脚是3V5V
开关,,
发表于 2011-7-31 13:02:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-31 13:05:33 | 只看该作者 �
1脚6脚是内部两个PWM控制器的开关 正常应该大于基准电压 一般为3.3V
发表于 2011-7-31 13:12:40 | 只看该作者 �
结合图纸可以看出来那个脚开启3V5V
发表于 2011-8-2 00:51:45 | 只看该作者 �
流浪の快乐 发表于 2011-8-1 07:39
这是开启3D3V_AUX_S5跟5V_AUX_S5线性电压的条件,从这个针连接电阻设置阈值对地同步关系型数据库的感应, ...
明白,非常感谢你,在这图纸中,Q28跟Q31的作用就是控制1脚和6脚的接地与否,一旦被接地,就会关闭输出。
发表于 2011-8-2 07:38:27 | 只看该作者 �
12楼说的真清楚{:soso_e100:}
