查看: 1538|回复: 2
宏基 5310通电不显
发表于 2011-7-31 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台宏基 Travel Mate 5310,问题是通电不显示,内存换过,北桥加焊过,查电压全部都正常,电流只有0.8几,没有跳变,看样子应该是没过CPU,但我又没办法下手怎样修了,因为供电都正常。求大虾们指点指点。谢谢
发表于 2011-7-31 13:44:31 | 只看该作者 �
查下 看 cpu的 复位出来没有
发表于 2011-7-31 14:16:09 | 只看该作者 �
代换下CPU试试,不行的话就查CPU工作条件,AD线量下,时钟复位都要查的
