查看: 4035|回复: 19
进PE整个屏幕往上走!
发表于 2011-7-31 12:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:进PE  整个画面往上走,最近经常碰到,不知道怎么回事?不是花屏懂的朋友请赐教啊!
发表于 2011-7-31 12:12:47 | 只看该作者 �
显卡!
不可能  发表于 2011-7-31 14:16
发表于 2011-7-31 12:26:43 | 只看该作者 �
  可能和设置有关,也可能是显卡
发表于 2011-7-31 12:29:49 | 只看该作者 �
显卡虚焊吧.
发表于 2011-7-31 12:43:21 | 只看该作者 �
感觉 也是显卡   楼主修好了  分享一下   期待中
发表于 2011-7-31 12:51:33 | 只看该作者 �
显示方面有问题。。都是找显卡的。。。
发表于 2011-7-31 13:06:29 | 只看该作者 �
怎么都老说显卡问题
发表于 2011-7-31 16:33:32 | 只看该作者 �
有地笔记本就这样等会就会好吧
发表于 2011-7-31 21:04:27 | 只看该作者 �
1156的CPU的都这样,选择后自动拉画面上去,过很久才打开。我就是等他反应的,设计问题吧,反正其他正常!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 和我想的一样!多谢!
发表于 2011-7-31 21:22:50 | 只看该作者 �
遇到过这样的情况,是联想笔记本,没有问题。你的应该也没有问题
发表于 2011-7-31 21:43:09 | 只看该作者 �
过来学习,等待答案
发表于 2011-7-31 23:01:59 | 只看该作者 �
是新平台的问题,我试过好多PE都这样
我也这样想的,估计因为主板是新芯片组的原因  发表于 2011-8-1 12:58
发表于 2011-7-31 23:18:01 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2011-8-1 00:30:57 | 只看该作者 �
我装笔记本系统的时候,也遇到过好多这样的现象。进PE后等一会就好了。但不知道是什么原因造成的.........
确实是笔记本,而且是刚买几天的笔记本  发表于 2011-8-1 12:57
发表于 2011-8-1 00:44:07 | 只看该作者 �
估计设置问题!
发表于 2011-8-1 12:29:19 | 只看该作者 �
换个PE版本看看,用新版的
发表于 2011-8-1 12:45:00 | 只看该作者 �
看画面,除了选择项好像变花了,周围部分的画面显示正常,所以应该不是显卡问题,因该是PE版本的问题了,你多换几个PE的版本试试!
发表于 2011-8-1 15:55:34 | 只看该作者 �
应该不是星卡问题那
发表于 2011-8-1 16:32:45 | 只看该作者 �
换PE版本!!!!!
发表于 2011-8-1 22:39:20 | 只看该作者 �
学了个
