查看: 1899|回复: 3
DELL D600 1632 21脚VL 无电压
发表于 2011-7-31 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22脚V+    19V
21脚对地 500多
按说22脚有 19V  21脚作为线性输出应该就有5V 啊 难道还有别的控制?
换过拆机的 1632 还是不行
求解
发表于 2011-7-31 11:53:37 | 只看该作者 �
可以先把22#挑起量下,有查下自举升压等,,没有查下SHDN及它前级的两个信号,
发表于 2011-7-31 12:05:37 | 只看该作者 �
23脚也要有才行啊!
发表于 2011-7-31 13:35:30 | 只看该作者 �
我以为 这个VL 是 有V+  它就有电压出来呢
听楼上的意思 23脚 没有也不出 那我再找找 谢谢了啊
