查看: 5550|回复: 28
MCP67MD-A2和MCP67MV-A2这两个桥能通用吗
发表于 2011-7-31 10:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为不可以代换,但我还是想试试,结果一试居然亮了,在大家眼里是不可以代换的,我就不防试试,结果奇迹来了
这两个,MCP67MD-A2这个是他自己的,MCP67MV-A2是我们的,我装到华硕A8DC机器上面,可以显示,测试一切正常。意思说应该可以代换,以后大家也要试试才知道,如果大家以前试过的话,那么就是说有可能是针对机器而言的吧,但大家以前试过,如果在遇到这样的机器,大家不要以为不可有代换,管他能不能可以试试,如果可以的话,那么不是很好的吗。
我换过,不行啊,难道是人品不好?  发表于 2011-8-8 19:25
兄弟。你拿着两个值500的芯片来玩啊。牛B  发表于 2011-8-1 00:30
发表于 2011-7-31 11:52:44 | 只看该作者 �
不能,我试过了
我刚试过可有的,是华硕的板子,他自己的是MCP67MD-A2我的是MCP67MV-A2可以显示的。完全没有问题代换成功  详情 回复 发表于 2011-7-31 15:19
发表于 2011-7-31 15:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 15:21:05 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-7-31 12:08
我也试过,不可以。
发表于 2011-7-31 18:16:25 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-7-31 16:22
我那个时候是装HP V3000的不可以。ASUS没试过。
嗯,我测试过了,可以的,我是在华硕A8DC 机器上面试的,有可能是针对机器吧,一个是带显卡的,一个是不带显卡的
发表于 2011-7-31 20:28:48 | 只看该作者 �
我的也不行。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-31 20:35:36 | 只看该作者 �
楼主貌似是来刷分的  谁来管管啊
你放屁,你才来刷分的,为什么这样说  详情 回复 发表于 2011-8-1 09:28
发表于 2011-7-31 20:41:33 | 只看该作者 �
我看楼上的是刷分的,谁来管管
发表于 2011-7-31 21:33:50 | 只看该作者 �
换过不行没显示
发表于 2011-7-31 21:39:53 | 只看该作者 �
证实下 真的不行
发表于 2011-7-31 23:28:10 | 只看该作者 �
换过不行 真的不行
我试过的,已经现实了,  详情 回复 发表于 2011-8-1 09:29
发表于 2011-7-31 23:39:14 | 只看该作者 �
华硕的我也试过,没有成功,不知道是楼主幸运吗
昨天绝对亮了,  详情 回复 发表于 2011-8-1 09:29
发表于 2011-8-1 09:28:29 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-7-31 20:35
楼主貌似是来刷分的  谁来管管啊
你放屁,你才来刷分的,为什么这样说
发表于 2011-8-1 09:29:05 | 只看该作者 �
昨天绝对亮了,
只能说有人把MD的打磨成MV的卖给你了。  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:18
发表于 2011-8-1 09:29:37 | 只看该作者 �
初级维客 发表于 2011-7-31 23:28
换过不行 真的不行
我试过的,已经现实了,
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-1 09:34:39 | 只看该作者 �
楼主还说不是来刷分的同样一句话反复回复N次 这个真的有这必要么 复制粘贴真的这么爽么?你这帖子给你没少赚分
发表于 2011-8-1 09:39:48 | 只看该作者 �
我保证,可以代换,都换了几台了,华硕的机器
发表于 2011-8-1 10:50:38 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-8-1 10:21
有可能,你那应该是独立显卡板的吧。
对,是独立显卡的,
发表于 2011-8-1 10:52:07 | 只看该作者 �
有可能,你那应该是独立显卡板的吧。
对,是独立显卡的,19楼也试过的。
发表于 2011-8-8 19:00:24 | 只看该作者 �
V是带显卡的。呵呵。D不带的。。看电路吧。有些可以有些不行
对,V是带显卡的,刚开始很多很说不可以带,然后我是用在华硕的本子上的,居然亮了,这是人们说的不可以显示的,我当时还怀疑是不是这个带V的桥在显示,没有经过显卡的呢,结果把华硕本子的显卡拿掉,不显示,在把卡  详情 回复 发表于 2011-8-8 19:15
