查看: 2325|回复: 3
华硕M2400无声曲折维修全过程
发表于 2011-7-30 22:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户拿过来时说没有声音了。经过测试耳机和喇叭无声音。麦克有输入,确定为功放损坏,换上以后故障解决。给客户那过去了。第二天客户打打电话过来说还是没有声音,因为自己测试过了故障解除了,怎么还是没有声音呢,让客户自己在看看是不是驱动什么没弄好啊,过了一会客户打电话说还是没有声音,后让客户发过来,拿过来测试确实没有声音,后换了一个功放芯片。故障解决,测试了一会后又没声音了,测试还功放芯片坏了,这时想到,为什么功放芯片怎么用一会就坏了,不解,后找到一张图纸经过检测,发现在Q56有两脚短路,Q56为复合型六脚场管。如图:
后分离俩脚,在检测此Q56,发现并没有损坏,也没有更换,然后有换了一个功放芯片,经测试故障解决,
发表于 2011-7-30 22:49:28 | 只看该作者 �
还是没有找到原因啊?
发表于 2011-7-30 22:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 02:07:04 | 只看该作者 �
可能在维修过程中不小芯碰短路的!我也吃过亏。所以以后我动芯片之前一定要看清楚周转的小贴片电容电阻之类的!搞完后看有没有少件和短路
