查看: 16651|回复: 42
今天修好两片AUO B141EW04 的屏
发表于 2011-7-30 22:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常从基地论坛上找资料 给我帮助不少 今天我也贡献一下
不知道大家有没有留意过 有很多笔记本的屏玻璃面板没有破裂的情况下显示不正常 我通常是在给客户换上新屏之后把这种情况的屏收集起来 等日后有时间仔细研究
这两天库存141的货全出完了 我就把收集的B141EW04翻出来研究了一翻  把屏接上信号后 发现用手捏屏的左上角会显示正常 一松就显示异常  其中两片都是一样的故障 都是面板同一个位置 软排线上的芯片和软排线接触不良可能是通病 由于没有专门焊接这种芯片的工具 想了别的办法 搞定  还是蛮开心的 下面上图
这屏只能自己用,不能卖!  发表于 2011-7-31 17:03
发表于 2011-7-31 12:56:32 | 只看该作者 �
呵呵又学一招,就是不知道能用多长时间
发表于 2011-7-30 22:03:07 | 只看该作者 �
想看下是用什么方法焊的.
发表于 2011-7-30 22:07:26 | 只看该作者 �
只是加了一个散热垫衬一下吧
发表于 2011-7-30 22:07:33 | 只看该作者 �
这么弄一下,能用得住吗
发表于 2011-7-30 22:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 22:15:52 | 只看该作者 �
这样肯定是用不久的
发表于 2011-7-30 22:16:51 | 只看该作者 �
自己凑合着用也不错啊!
发表于 2011-7-30 22:44:03 | 只看该作者 �
这是耍小聪明,要出问题的。这种情况只能用热压机来处理才会用的长久
发表于 2011-7-30 22:45:25 | 只看该作者 �
呵呵。这做好了可是几百个大洋啊!
发表于 2011-7-30 22:52:19 | 只看该作者 �
不知道能用多久,试一下
发表于 2011-7-30 23:04:21 | 只看该作者 �
暂且不说能用多久,不过楼主的这种专研的精神值得我们学习!液晶屏的维修贴子太少了!不知道是高手不愿意分享,还是别的什么原因!!支持楼主!
发表于 2011-7-30 23:05:29 | 只看该作者 �
我还有个方法   但是一般弄好了只收客户50元  出门不好修  就是拆下压条  然后用胶带在虚汗的地方沾起来  然后胶带往后来  让虚汗的地方蹦紧了
发表于 2011-7-31 00:12:46 | 只看该作者 �
顶不了多久的,要专业的机器压线才行
发表于 2011-7-31 01:17:50 | 只看该作者 �
刚巧手上有一块,搂主的方法好用,同样担心能用多久,有没有焊软排线的方法。
发表于 2011-7-31 01:32:59 | 只看该作者 �
哈哈!基地有那个焊的东东卖的!好像也不贵!楼主可以买个来试试嘛!!!
发表于 2011-7-31 01:34:03 | 只看该作者 �
这么弄一下,能用得住吗
发表于 2011-7-31 04:40:58 | 只看该作者 �
。。。楼主试试把屏电路板往下轻轻的扯一下,应该也能好,我修了2个LP1P41的屏就是这样扯一下用胶带粘一下完事,初步估计是软排线虚焊了,没有这样的焊接工具。。。
有同感,我试过  发表于 2011-8-18 16:42
发表于 2011-7-31 11:37:23 | 只看该作者 �
恐怕用不久。以前这样干过,在下面放的是软的粗弹簧类的东西。效果挺好。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-31 12:26:44 | 只看该作者 �
这样也行啊,但是就是不知能用多久了
