查看: 3664|回复: 21
优派显示器,不知道哪出问题了没见过,望高人指点!!!
发表于 2011-7-30 20:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
此显示器,是顾客送来的,由于我修的显示器也不是很多, 基本上修不亮的,或者其他小毛病的多,但是这个毛病,不知道是怎么回事,我用摄像头把故障现象给录下来了,希望懂行的朋友给指引一个维修的方向,不知道应该从何处下手,小兄弟在这里先谢过了。 {:soso_e100:}
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5ODcyODU2.html
论坛不能添加YOUKU视频么 ?
发表于 2011-7-31 17:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么也没有热心人啊, 555555~~~~~~~~
气死我了,该死的显示器, 总是闪,我都想给丫砸喽!!!!
发表于 2011-7-31 17:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可能是屏的问题
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小美Mcy -1 严禁灌水
发表于 2011-7-31 20:04:25 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2011-7-31 20:04:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可能是驱动板的问题   先找块好用的驱动板试试
发表于 2011-7-31 20:24:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
灯管的面大
发表于 2011-7-31 20:43:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
驱动板,我换过一个原板,也不行还是那样, 电源板跟驱动板都换过了,谢谢你的热心帮助
发表于 2011-7-31 20:45:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
灯管也会引起这样的故障现象么, 以前的高压板坏了, 我发现高压变压器两个其中的一个有点胡, 我觉得可能是有一组灯管有问题,也没理会, 但是我测试灯管也都亮呀
发表于 2011-8-1 12:29:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先找到通用的来点一下屏幕看看会不会出现这样的问题吧,如果还会,就再看看灯管吧,屏幕后面有个IC,但是那个层次高点,也比较难,。。。
发表于 2011-8-3 17:40:26 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你要表达什么意思 ???
发表于 2011-8-4 12:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是屏线松动了啊{:soso_e100:}
发表于 2011-8-11 14:07:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
麻烦啊!有可能系屏或排线!
发表于 2011-8-12 08:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我和你一样都是新手,我说说我的个人看法吧,你先把机器拆下来,先从外表上看看有没有什么地方有明显的损坏,然后用替换法,把驱动和电源板换掉测试。你这现象我没遇到过,估计驱动这块的问题比较大,期待你的维修结果
发表于 2011-8-12 10:32:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换了电原板和驱动板都是一样.那你就外接灯管看看.如杲不是一样.那就是灯管老化.
发表于 2011-8-12 11:54:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换了电原板和驱动板都一样.那就外接灯管看看是不是一样.如杲不是那就是灯管老化
发表于 2011-8-12 14:42:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
优派的是不好修,看那样了,不是灯管就是屏了
发表于 2011-8-12 15:22:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种屏有4条灯管,你每支短接一下,试试是那条不行。。90%是灯管问题
发表于 2011-8-13 19:47:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管我还没有测试, 我也不知道是不是老化了, 显示器刚一打开的时候没什么事,运行一阶段就会出现这样的现象, 我直接把灯管全换了测试一下吧
发表于 2011-8-13 20:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你外接4个灯管 看看它还闪不闪
或者你单独试单一的灯管,单口高压改下。
发表于 2011-8-13 20:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你看一下灯管的接口是否用热缩管弄好了,
