查看: 6340|回复: 12
笔记本开关机声音卡卡的
发表于 2011-7-30 18:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一台宏碁笔记本开关机声音卡卡的,播放音乐的声音也一样颤抖 ,卡.查看CPU使用律不高.重做过系统没用想请教下各位这样的情况是哪的问题?
发表于 2011-7-30 18:23:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看喇叭线,我遇到过这种情况。  如果不行换喇叭试试吧
发表于 2011-7-30 18:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上说的有一定的概率,可能是声卡芯片的故障,或者滤波电容
发表于 2011-7-30 18:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘老化也会出现LZ说的现象
发表于 2011-7-30 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比较认同三楼的说法
发表于 2011-7-30 23:36:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查看下CPU占用率。
以前遇到过本本有这样的现象,搞来搞去搞不好,看到CPU占用率有些高,后来重装电脑系统就正常了。
硬盘碎片也可能导致这样的现象——硬盘速度慢了。
发表于 2011-7-31 00:07:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
芯片级不会呢,先从软件的查.谢谢楼上几位
发表于 2011-7-31 15:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接音箱试试
发表于 2011-7-31 22:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到的是TCL本本,开关机声音卡,播放音乐正常。换了声卡驱动OK
发表于 2011-8-1 10:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘坏或声卡驱动有毛病
发表于 2011-8-4 09:07:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你用耳机或外接个音箱  看看是不是还是一样的。如果不一样就考虑下喇叭吧
发表于 2011-8-4 10:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个声卡驱动,不行就换个喇叭。
发表于 2011-8-4 10:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬件 老化  看看喇叭 声卡芯片
