查看: 6067|回复: 25
遇到一L-A690主板跑FF
发表于 2011-7-30 17:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想品牌机上的L-A690,MSI代工的,主板外观非常新,达到99%。开机跑FF,上4位卡跑----,RUN灯常亮,按重启RST亮一下灭,上假负载测得电压除VTT是0.9V(假负载标VTT1.2V正常)外其它都正常,内存的3.3V,1.8V也正常。求思路。
发表于 2011-7-30 18:35:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU的供电是否正常?
发表于 2011-7-30 18:49:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VTT0.9好像是正常的。
发表于 2011-7-30 18:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯 。测下cpu供电。pg。时钟。
发表于 2011-7-30 18:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
假负载换cpu上去测
发表于 2011-7-30 18:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上真U,上内存,
不行刷BIOS
发表于 2011-7-30 19:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
假负载上没核心电压是1.5V,上AMD3200+电压1.07V,这个U应该是1.35~1.4V,看一还是CPU供电有问题。我再查一下向师傅们汇报,谢谢各位。
发表于 2011-7-30 20:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这片板子电压都正常  刷BIOS 干北桥
发表于 2011-7-30 22:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥已经发出复位了,感觉北桥有问题,查北桥的供电时钟,还有是否空焊断线了
AD值无穷大,也有可能是断线  详情 回复 发表于 2011-7-31 17:09
今天用内存打阻卡打了下,AD线大部分无穷大,说明北桥虚焊。没有BGA,看来搞不了了。  发表于 2011-7-31 08:30
发表于 2011-7-31 00:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
首选量下CPU复位出来没,有了就用示波器量BIOS片选信号,有的话!先刷BIOS,再加焊北桥,最后量各总线对地值,无!反之!
发表于 2011-7-31 10:44:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板,电压没问题就加焊北桥吧
发表于 2011-7-31 11:19:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我是路过的
发表于 2011-7-31 11:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果断干BIOS
发表于 2011-7-31 11:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥   北桥   绝对性的北桥
发表于 2011-7-31 15:58:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e121:}我修的这种板子·也有很多是网卡芯片爆了(是指最近哦)·有一些北桥虚焊··
发表于 2011-7-31 17:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-7-31 19:19:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IO也有可能。仔细看看芯片定义
发表于 2011-7-31 20:44:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
mingxinxue 发表于 2011-7-30 18:50
嗯 。测下cpu供电。pg。时钟。
amd的时钟不好测啊,你怎么测??????
AMD的时钟在处理器旁边有两个耦合电容一端可以测试的到,由桥发出  详情 回复 发表于 2011-8-1 00:12
发表于 2011-7-31 21:00:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看cpu上的pg 和复位有了没,,有了刷bios。。两个同事没也是bios问题。。修多了我
发表于 2011-7-31 21:52:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接加焊座子
