查看: 1824|回复: 14
HV DV4保护隔离
发表于 2011-7-30 15:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个PQ103怎么能导通
发表于 2011-7-30 15:51:05 | 只看该作者 �
参考下仁宝点火回路。
发表于 2011-7-30 19:36:59 | 只看该作者 �
PQ109导通它就导通
发表于 2011-7-30 19:42:11 | 只看该作者 �
这个帖子顶起来 现在PQ109的G级为3.3v高电平 PQ109已经工作但是没有拉低PQ103的G级  PR109电阻是好的
发表于 2011-7-30 20:02:42 | 只看该作者 �
那就是PQ101或者PQ103  GS极击穿
PQ104击穿的情况很少  也有碰到过
多数为PQ101 PQ103的GS击穿
发表于 2011-7-30 20:14:21 | 只看该作者 �
PQ101 PQ103的SD 没有击穿 还有别的头绪吗
发表于 2011-7-30 20:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 20:16:44 | 只看该作者 �
PQ 103的GS有没有击穿?
发表于 2011-7-30 20:16:58 | 只看该作者 �
pq107也要导通,pq105,pq104要截至!
发表于 2011-7-30 20:39:17 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-7-30 20:16
你看清楚  不是SD  是GS!!!
GS 也么有击穿
发表于 2011-7-30 20:39:56 | 只看该作者 �
PQ107 的G 为3.3V PQ107 已经工作了
发表于 2011-7-30 20:43:15 | 只看该作者 �
G极3.3V是应该要导通的,如果不导通就是它挂了
这个很好修的就这么几个管子
如果还是不行你把每个管子G级电压测一遍,发数据上来给你分析
发表于 2011-7-30 21:13:00 | 只看该作者 �
这个很好修的就这么几个管子
如果还是不行你把每个管子G ...
霸气外漏
发表于 2011-7-30 23:28:52 | 只看该作者 �
看看PACIN正常应该是不是3。3V?我印象里好像是19V通过电阻上拉的
发表于 2011-7-31 12:52:51 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,没仔细研究过,不过,从上图看,
PQ104是控制PQ101的U GS间的电压,如果PQ104导通的话,U GS电压一样,PQ101就会截止,,,,
这样分析的话,那么就要,
PQ104截止,PNP三极管,条件是PQ104的B极为高电平,
PQ104B极为高电平的条件是,PQ105的C极为高电平,
要求PQ105截止,NPN三极管,条件是PQ105的B极为低电平,
PQ105的B极为低电平,要求PQ107导通,N沟道MOS管,G极为高电平才能导通,此图不完整,还有个上拉电阻!
这一路是第一个保护管导通后,才能保证第二个保护管导通,而第二个PQ103的导通条件是U G小于S极电压,条件是PQ109导通,把PR109拉到地,形成分压,PQ103才能导通,
最终两路集中到一个信号,就是PACIN-1这个点的电压要为高电平,才能使这两路同时导通!
所以,楼主这里看,要第二管导通,就得查这一堆管子是否都正常工作!
不知分析是否正确!仁宝的点火回路,喜哥还没讲到!
