查看: 1807|回复: 5
f41m 不触发维修一例.....
发表于 2011-7-30 11:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到到。。。。。  上电,一到  0.020 就上不去。。。。。测量 3v 5v 正常..开关有跳变, ec哪里也有....刚好手头有一块 ,把bios换了还是不行...唉,慢慢查吧...查ec  供电,时钟,复位都正常... acin 也为高电平..最后查到休眠开关是为低电平..哈哈,找到了吧...   顺着这个信号找到... LID_SWITCH#    来到这里   测量发现 d26 为低电平  ... r688 一端为高电平....   不用想了。。。直接拆掉  u21  再说 ...如果排除ec的话,哪只有u21坏掉,才导致这个信号被拉底.... 再上电,,卡卡...跳到 0.453。。哈哈..到u了...料板上找一个装上去。。。..再上电,正常... 看了这个休眠开关。。。对电路有点不解。。。。于是搜了一下论坛。。原来,是个什么感应器来着。。。合上盖就为低电平,,, 相当于,直接对地...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
浙江七仔 + 10 赞一个!
发表于 2011-7-30 11:43:59 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2011-7-30 11:59:29 | 只看该作者 �
大体上还是听明白了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-30 12:01:50 | 只看该作者 �
霍尔感应器一般很少有坏的
发表于 2011-7-30 12:35:42 | 只看该作者 �
LID。待机的开关。。。平时为高电平,合上盖子变成低电平。。。
发表于 2011-7-30 13:11:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
