查看: 2346|回复: 10
那位高手帮小弟看看这是什么问题!
发表于 2011-7-30 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户拿来一个三星显示器型号是711n电源灯亮,不显。老大他们都不在,心想三星的电容好坏!报好价就直接撤啦!撤开发现电容真鼓包啦!心里高兴啊。可换上电容装上故障一样。这时发现不是那么好修的啦!因为本人是学修笔记本的!对显示器不是很懂!那来万能表量啦几下,发现换的哪几个电容地方是短的!板子短路啦!可是不知道从何查啦!请高手指教啊......
发表于 2011-7-30 12:56:24 | 只看该作者 �
换电容的地方短路了 不是整流管击穿就是负载高压部份输出管对地击穿 好好查查
发表于 2011-7-30 13:48:41 | 只看该作者 �
查不出来就整体换了,这个应该会吧
发表于 2011-7-31 10:00:09 | 只看该作者 �
你看板子上有没有4606   可能击穿了
发表于 2011-8-2 13:26:05 | 只看该作者 �
  看看电容旁边的貌似管穿了不
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-8-2 14:19:36 | 只看该作者 �
学笔记本的修显示器的板子还不简单,对于陌生的东西不要慌,先测量一有没有坏件。这种板子相干对于笔记本的主板断线更简单。
发表于 2011-8-3 13:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 13:43:37 | 只看该作者 �
没修好!直接换的!
发表于 2011-8-3 23:08:22 | 只看该作者 �
很佩服楼主的勇气,先学电子电路基础吧。“练武不练功,练了一场空”
发表于 2011-8-3 23:10:19 | 只看该作者 �
三星711应该是4个小脚一体的那种管子
发表于 2011-8-4 09:46:50 | 只看该作者 �
花歌 发表于 2011-8-3 16:05
那你就看看是那短     你就换那啊
可是换上还是短!
