查看: 5344|回复: 40
HP V3000集成显卡花屏,
发表于 2011-7-30 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个V3000集成显卡花屏,不是屏问题,也不是内存问题。用别的V3000试过屏是好的。
加焊北桥了吗,这个没说下  发表于 2011-8-9 22:27
你这么说都是好的,哪坏了?6150的芯片?  发表于 2011-8-9 13:43
不是屏和内存,那就是主板了,  发表于 2011-7-30 12:45
v3000屏线也是容易出问题的  发表于 2011-7-30 12:27
你现在有没有确定是不是主板问题?  发表于 2011-7-30 12:26
发表于 2011-7-30 11:17:52 | 只看该作者 �
我老大说了,是显存的问题!
补充内容 (2011-8-9 21:28):
我的回复具然这么火
看来你老大才是高手 呵呵  发表于 2011-8-10 09:38
很明显,你没有仔细看楼主的标题。维修要细心啊,大哥!  发表于 2011-8-9 20:16
集成显卡的目前还没有发现带显存、  发表于 2011-8-9 19:38
呵呵呵,还第一次听说这款集成显卡的还有显存,你这不是闹笑话嘛  发表于 2011-8-9 13:44
你老大是做哪一行的,我在我们这行向他致敬!  发表于 2011-8-9 12:12
V3000 集成显卡的目前还没有发现带显存,谢谢  发表于 2011-7-30 12:18
发表于 2011-7-30 11:24:40 | 只看该作者 �
北桥是否有空焊呢?
发表于 2011-7-30 11:26:21 | 只看该作者 �
加焊北桥  在查别的
发表于 2011-7-30 11:27:51 | 只看该作者 �
多换几根条子   再换个硬盘   然后不行  加焊北桥   一般加焊北桥!
发表于 2011-7-30 11:45:34 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2011-7-30 11:48:39 | 只看该作者 �
北桥啦,要是不行就加焊显存试试
集成显卡的目前还没有发现带显存  发表于 2011-8-9 19:38
这有来个显存问题的,告诉你,这款是AMDcpu的,6150芯片,从哪跑出了显存?  发表于 2011-8-9 13:47
发表于 2011-7-30 11:50:32 | 只看该作者 �
显存容易坏的
反对楼主: 5.0
盲目的人才  发表于 2011-8-10 09:38
哥,有点技术含量好不好。  发表于 2011-8-9 20:24
反对楼主: 5
多学学  发表于 2011-8-9 13:50
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-30 11:53:27 | 只看该作者 �
都说是集成显卡了 还显存个六 是6150的还是NV单桥的啊  V3000的故障天下人都共知把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,人家那是新版的V3000  发表于 2011-8-9 13:50
发表于 2011-7-30 12:14:25 | 只看该作者 �
DV2000 搞得我头疼,,,, 客户觉得贵, 退修了
发表于 2011-7-30 12:25:12 | 只看该作者 �
唉,用夏日的阳光聚焦一下 北桥就好了
佩服,是不是还要拿到室外呀  发表于 2011-7-30 12:28
发表于 2011-7-30 12:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 12:29:19 | 只看该作者 �
DV3000 集成显卡是NV单桥..花屏基本是NV桥的问题..好像这个有改良版的吧?
发表于 2011-7-30 12:33:36 | 只看该作者 �
加焊北桥,不行的话就重植。。。包治百病
发表于 2011-8-9 10:11:27 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-7-30 11:17
我老大说了,是显存的问题!
大哥。集成的有显存么
发表于 2011-8-9 10:13:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点。。
发表于 2011-8-9 10:18:09 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,只不过是有难度的哟!
发表于 2011-8-9 10:30:51 | 只看该作者 �
看是 945GM  还是 GM965    如果是6150 你就让它人道毁灭吧
发表于 2011-8-9 11:37:30 | 只看该作者 �
去了内存和屏那应该是NB的事了
发表于 2011-8-9 11:40:04 | 只看该作者 �
显卡问题了
