查看: 2780|回复: 20
b+被拉低位2.9V 无从下手
发表于 2011-7-30 10:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日
C467M、不装8734 b+正常。装8734 B+被拉低为2.9V。待机0.06 。。
不知道怎么办了,帮帮忙啊
你如果拆掉8734还上过电的话,3V 5V的负载全部都死在你手上了  发表于 2011-7-30 21:25
发表于 2011-7-30 11:04:11 | 只看该作者 �
负载短路了吧,电感撬起是多少呢?
发表于 2011-7-30 11:06:20 | 只看该作者 �
负载短路了吧,电感撬起是多少呢?
发表于 2011-7-30 11:06:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 11:13:53 | 只看该作者 �
3V 5V电感,也有可能是PQ10坏了也会有这样的情况
发表于 2011-7-30 11:15:10 | 只看该作者 �
8734坏了吧,换个。。
发表于 2011-7-30 11:18:00 | 只看该作者 �
是不是点火没成功?
发表于 2011-7-30 11:19:34 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-7-30 11:15
8734坏了吧,换个。。
换了好几个了,故障依旧
发表于 2011-7-30 11:26:43 | 只看该作者 �
看一下两个上管阻值,把8734的6脚断开试一下。
发表于 2011-7-30 11:28:41 | 只看该作者 �
打8734A各引脚阻值
发表于 2011-7-30 11:31:24 | 只看该作者 �
严实 发表于 2011-7-30 11:28
打8734A各引脚阻值
10 12.23.34脚对地为0 其他正常
发表于 2011-7-30 12:40:00 | 只看该作者 �
看LDO脚是不是有短路
发表于 2011-7-30 12:54:00 | 只看该作者 �
看看周边条件满足没
发表于 2011-7-30 13:10:58 | 只看该作者 �
短接PQ10,看看那个件发热
发表于 2011-7-30 13:30:17 | 只看该作者 �
yangzkun2015 发表于 2011-7-30 11:19
换了好几个了,故障依旧
查下8734的外围电路,看有没问题。
发表于 2011-7-30 16:33:31 | 只看该作者 �
先看是不是 有短路的地方 你个应该是仁宝的 你到论坛搜索下点火回路 的相关文章看看 看是不是点火电力出问题
发表于 2011-7-30 16:47:21 | 只看该作者 �
  8734 不装你也能上电阿   我看也是负载有短路, 小电容一个一个量把
发表于 2011-7-31 23:48:34 | 只看该作者 �
我碰到过待机5V的上管击穿案例   但是B+对地却是470左右。用5V  2A去烧一下吧
发表于 2011-8-1 00:06:15 | 只看该作者 �
此板已修成料板了。没技术啊
发表于 2011-8-1 00:08:37 | 只看该作者 �
*脏话*,006 这么明显的仁宝短路  料板卖给我把
