查看: 4040|回复: 11
我的主板还有救吗?
发表于 2011-7-30 08:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDY2NDY0fGJmNjgxOWY1MmUzMGRmYzExNjY0OWZjNDgzYWQzMWI2fDE3ODgyNjc1MDk%3D&request=yes&_f=.jpg大家好,我有一个技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示,插上电源开关电源自动就加电了,CPU风扇转几下就不转了,显示器无显示,在多孔电源处有个WU4  W83320G集成块和音频集成块ALC662烫手。我把这两个快拆掉了,插上电源开关电源还自动加电,请教大家什么原因啊,我以发过一个  谢谢各位师傅的指点和关心,本人只是电子爱好,不是专业,还请大家多多帮助。我现在已把主板所有的外设都拔掉了包括CPU,现在给上电源还是自动加电,用数显诊断卡测试显示“当前码--”以及“上一码--”则表示没有代码出现,即主板没有运行起来。按一下诊断卡的BIOS键,显示当前诊断码:00 主板自检成功,将装入系统。我测量IO芯片IT8716F-S的107脚电压为0.75V R10电阻正5V电压正常,测量106脚PWRBTSW电压为0.75V,测量103脚电压为0.75V,R52电阻3V正常,测量102脚《-SLP-S3》无电压,请问大家是IO芯片坏了吗? 还有个问题就是这个芯片W83320G热的烫手什么原因
发表于 2011-7-30 08:30:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看能强制关机么,,如果不能。多是IO坏哦
发表于 2011-7-30 09:17:59 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
谢谢朋友,不能强制关机啊
发表于 2011-7-30 10:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要么IO要么南桥,先换IO试试。107脚是开关发出的信号,正常应该是高低高的跳变,你那个持续为低电平肯定会自动上电,先查与他相连的电路,如果没问题那就是I内部短路把它拉低了。
发表于 2011-7-30 11:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
谢谢师傅指导,那W83320G发热烫手什么原因啊
发表于 2011-7-30 12:03:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有可能南桥短路了、、、你先换IO试试 自动开机然后不能关机一般是IO坏了、、至于你那个芯片发热有可能是哪里短路了、、
发表于 2011-7-30 12:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换掉再说
发表于 2011-7-30 14:08:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
芯片发烫短路.可能是南桥.自动触发看它是哪类触发形式不过一般先考虑IO
发表于 2011-7-30 17:59:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同情你。。。
发表于 2011-7-30 18:26:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
南桥、IO开机的多半是南桥挂了、
发表于 2011-7-30 21:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有CMOS电池啊?
发表于 2011-7-30 22:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你都怀疑IO坏了,换一个好的不就可以证明了!你也太磨叽了,输入不正常,输出也不正常!多数是IO
