查看: 6167|回复: 30
IBM T61待机0.01不触发
发表于 2011-7-29 20:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台IBM T61开机一长两短,黑屏,故重做显卡,可做上后待机0.01不触发,有3,5V,开机针上有1.5V,
发表于 2011-7-29 20:45:34 | 只看该作者 �
还有最后我量了显卡上有两个电容对地001,背面有一个也是001
你死定了,干完显卡,干北桥,干完北桥,干南桥,干完板子废了。。。。。  发表于 2011-8-3 22:20
发表于 2011-7-29 20:51:09 | 只看该作者 �
开机一长两短是什么意思?笔记本也出声音吗
发表于 2011-7-29 20:51:37 | 只看该作者 �
有没有重植试试? 估计显卡挂了
发表于 2011-7-29 20:58:33 | 只看该作者 �
周边的桥有没有保护好哦,拆下显卡测量下本身的组织和其他桥,看是显卡本身坏了还是搞到其他桥了。
发表于 2011-7-29 21:14:54 | 只看该作者 �
很明显,桥没做好了,先拆下来再试下
发表于 2011-7-29 21:57:28 | 只看该作者 �
开机针上有1.5V,??是触发排针吗?如果是的话,你这个线路就有问题!
还有你的显卡也坏了
发表于 2011-7-29 22:12:07 | 只看该作者 �
1长2短就是显卡问题啊 ,做了之后还不行的 话那看一下是不是显卡芯片坏了,再换一个新的做上去试一下.
发表于 2011-7-29 22:42:24 | 只看该作者 �
开关脚电压肯定是低了,可能你做显卡把这个触发电路的哪个元件烧变值了.
发表于 2011-7-29 23:07:45 | 只看该作者 �
开关阵脚的电压低了。估计做显卡的时候,把别的元器件损坏了吧
发表于 2011-7-29 23:18:52 | 只看该作者 �
把显卡取下来   看能不能上电
发表于 2011-7-29 23:37:30 | 只看该作者 �
都对地了就别直了,还是取下显卡看看能不能商店再说吧
发表于 2011-7-29 23:56:43 | 只看该作者 �
显卡挂了.这机子显卡就难做...
发表于 2011-7-31 09:40:57 | 只看该作者 �
显卡拆了,背面有电容短,烧机到电流5.几,连线都冒烟了,板子都没感觉
发表于 2011-7-31 09:42:48 | 只看该作者 �
还有你的显卡也坏了
显卡没坏,只是板子短了
发表于 2011-8-2 21:44:41 | 只看该作者 �
luster 发表于 2011-7-31 09:42
显卡没坏,只是板子短了
晕哦,我两个说的都不是一回事啊!
发表于 2011-8-3 20:51:16 | 只看该作者 �
显存短了,换了个改良的显卡,外接有背光,内接不亮,已换板
发表于 2011-8-3 21:06:45 | 只看该作者 �
楼主,开机键应该是3.3v吧{:soso_e100:}
发表于 2011-8-3 21:07:14 | 只看该作者 �
好么是没做好   要么是显卡挂了.正常显卡背后电容的阻值在50左右
发表于 2011-8-3 22:00:44 | 只看该作者 �
这种机子最好还是换板呀!修了也不稳定。
