查看: 2632|回复: 7
IBM SL410K 报USB OVER 什么问题
发表于 2011-7-29 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  SL410K  报USB  OVER  个人认为是南桥有问题,这是USB电涌报错,直接换了个IBM的南桥,故障依旧,USB口对地阻抗都正确,BIOS也刷过了,还是没解决,期望给点经验,谢谢了
发表于 2011-7-29 14:52:58 | 只看该作者 �
检查一下看看是不是外设的原因
发表于 2011-7-29 14:53:57 | 只看该作者 �
IO有没有问题?
发表于 2011-7-29 15:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 17:58:33 | 只看该作者 �
谢谢各位,我的机器已经修好了,是HDMI口的控制芯片坏了,,,
发表于 2011-7-31 18:02:40 | 只看该作者 �
莫非是通病来着?前几天也接了一台联想SL410K和你的问题基本一样。换了南桥,IO都不行!后来现在没办法!换板了。那客户是有钱人来着、、、、我喜欢哈哈!
发表于 2011-7-31 21:03:17 | 只看该作者 �
楼上的肯定要赚了,试试楼主的办法
发表于 2011-7-31 21:41:25 | 只看该作者 �
我看了下 HDMI芯片并没有连接到USB总线,LZ是怎么查出来的呢?
