查看: 4185|回复: 28
联想 昭阳E680A 花屏奇怪现象
发表于 2011-7-29 14:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台机器 联想的  开机联想LOGO正常   进去就花屏   外接一样  内存换了也一样 PE里面正常 BISO里正常  各位有没有遇到过  说说会是什么原因引起的呢?
发表于 2011-7-29 14:17:19 | 只看该作者 �
显卡,把显卡重新植球。
发表于 2011-7-29 14:20:44 | 只看该作者 �
外接显示器也一样的话,肯定显卡有问题啦·
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-29 14:24:20 | 只看该作者 �
这机器是集成显卡还是独立的?
发表于 2011-7-29 14:28:34 | 只看该作者 �
显卡故障!重植吧
发表于 2011-7-29 14:41:33 | 只看该作者 �
怎么都说是显卡呀  有没有别的原因呀{:soso_e135:}
发表于 2011-7-29 14:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 15:04:42 | 只看该作者 �
只有怀疑显卡了
发表于 2011-7-29 15:44:42 | 只看该作者 �
N卡  搞吧  先看看散热口是不是堵的差不多了
发表于 2011-7-29 15:54:37 | 只看该作者 �
换了芯片还是一样  又是什么原因拉???
发表于 2011-7-29 16:00:07 | 只看该作者 �
显存也有很大嫌疑  看图像
发表于 2011-7-29 16:09:26 | 只看该作者 �
很明显是显卡问题,先加焊,如果还是花就换显卡了
发表于 2011-7-29 16:45:27 | 只看该作者 �
史晶锋 发表于 2011-7-29 15:54
换了芯片还是一样  又是什么原因拉???
换显卡时 注意显存。。。 好像是有的 记不清了
发表于 2011-7-29 16:50:46 | 只看该作者 �
我已经把能做的都做了故障依旧
发表于 2011-7-29 16:57:44 | 只看该作者 �
换显卡吧!
发表于 2011-7-29 17:00:03 | 只看该作者 �
史晶锋 发表于 2011-7-29 16:50
我已经把能做的都做了故障依旧
没仔细看帖子,,,有没有换过硬盘???  建议换个试机
发表于 2011-7-29 19:52:32 | 只看该作者 �
楼主换过硬盘吗,有可能是硬盘的问题哦
发表于 2011-7-29 20:00:37 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题
发表于 2011-7-29 20:05:35 | 只看该作者 �
什么型号的本,显卡什么型号,先重装系统再修硬件。
发表于 2011-7-29 20:10:58 | 只看该作者 �
换个显卡芯片吧,这种情况从植珠没有用
