查看: 5048|回复: 28
电脑主机问题
发表于 2011-7-29 12:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑主机配置如下:INTEL    430       内存:仿金士顿1G       硬盘:希捷保一年80G      主板:华擎G31      电源:鑫谷3000+      目前状况是:前段时间过3-4天开机系统文件丢失,后全盘格式化重新分区。现在文件不丢失了。出现蓝屏,代码:0x0000000ed 和0X000000077.内存换过,还是一样。关机关不了,重新启动没问题!如何才能全部解决问题呢?
发表于 2011-7-29 12:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是硬盘有问题吧 ,楼主换一个试试看啊,
发表于 2011-7-29 13:15:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
硬盘的问题 ,换个 硬盘就好了!
发表于 2011-7-29 16:06:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个硬盘或者分区 拿分走人。。。
发表于 2011-7-29 18:03:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有没有兼容不好这个原因
发表于 2011-7-29 20:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-29 21:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测测硬盘 ,估计有坏道了。。。。硬挨是硬盘的问题
发表于 2011-7-29 22:30:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  蓝屏代码  0x0000007 储存体控制区块已毁。0x00000ed储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动 硬盘坏了
发表于 2011-7-29 22:54:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有可能是系统有问题,也可能是硬盘有问题啊。
发表于 2011-7-30 17:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是 硬盘问题  换个试一下
发表于 2011-7-30 23:40:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我还是建议先再重装系统试试。用另外张系统盘了,别再用原来那个。
如果还是这样的现象,只能修硬盘或是换硬盘了。
发表于 2011-7-31 00:04:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先别急着换硬盘,你用慢装,记得安装时用系统自带分区,全面格式化C盘,看看情况,不行再测硬盘。
发表于 2011-7-31 07:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硬盘和电源都有可能
发表于 2011-7-31 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么个个都肯定说是硬盘?没看过实物
发表于 2011-7-31 11:06:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个是病毒,其次内存。这两排除的话,就会是主板了
发表于 2012-1-17 16:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
多换个内存`硬盘试试!!
发表于 2012-1-17 16:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
恢复一下MRB看看啊
发表于 2012-1-17 18:23:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个硬盘或者分区~!~!
发表于 2012-1-19 11:02:09 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
一样问题 突然停电 几分钟来电开机 显示完XP进度条就蓝屏 代码一样的  是320G西数  我 按重启 GOST恢复就正常了
发表于 2012-1-19 20:00:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子的问题
