查看: 2595|回复: 2
联想e43l gm45集成显卡图纸
发表于 2011-7-29 12:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号le9e ,机器来的时候开机开机电流上到1.34a左右,不插内存也一样,裸板测量电流上到0.56a南桥发烫,测量南桥背面电容有短路,换那桥后组织正常,可是电流上到0,25a就不动了。真晕,求哪位老大给份图纸吧,
发表于 2011-7-29 12:30:09 | 只看该作者 �
看电流应该是CPU没过  量下CPU的工作条件
发表于 2011-7-29 15:51:05 | 只看该作者 �
cpu确实无电压,测量cpu供电芯片,6262 vcc3 本来该3.3v实测为2.5,真郁闷,cpu供电芯片已经换过
现在还是一样
