查看: 2759|回复: 8
U型灯管用通用的高压条可以点亮吗
发表于 2011-7-29 11:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U型灯管用通用的高压条可以点亮吗
发表于 2011-7-29 13:09:48 | 只看该作者 �
有些可以...大屏的里面的U型 我没试过.
发表于 2011-7-29 13:20:52 | 只看该作者 �
有些可以,有些不行。看你高压板的带载能力行不行了。
发表于 2011-7-29 13:21:31 | 只看该作者 �
买的时候,可以咨询一下商家。
发表于 2011-7-29 13:32:03 | 只看该作者 �
不是吧!这样,呵
发表于 2011-7-29 21:05:36 | 只看该作者 �
一般的通用板都点不了,,
发表于 2011-7-29 22:03:23 | 只看该作者 �
普通的不行 但有这样的高压板 没用过
发表于 2011-7-29 22:36:00 | 只看该作者 �
如果这种U型灯管坏了,也可以改成普通灯管
发表于 2011-7-29 22:39:24 | 只看该作者 �
能亮,但是只能亮到U型的拐弯处,那一半是不亮的,用手摸不亮的那半灯管,回亮,手离开又会回到一半
