查看: 2285|回复: 10
[显卡维修]
求教各位高人植完锡后要刮平吗?
发表于 2011-7-28 22:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教各位高人BGA植完锡后要把突出的部分刮平吗?
发表于 2011-7-28 22:51:32 | 只看该作者 �
不懂。。。应该是用锡带托平了在植珠。。。。
发表于 2011-7-28 22:55:42 | 只看该作者 �
涂点助焊剂 用吸锡线在托盘上轻轻的拖两边
发表于 2011-7-28 23:13:27 | 只看该作者 �
要,用锡线刮平。这样,装芯片的时候就轻松多了。
发表于 2011-7-28 23:31:38 | 只看该作者 �
先涂焊膏用吸取线托干净,用棉花蘸洗板水或无水乙醇进行清洗,然后再封装上去
发表于 2011-7-28 23:33:17 | 只看该作者 �
先上点锡托一下多数托掉之后剩下的用吸锡带来搞下就可以了
发表于 2011-7-28 23:37:32 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}楼上说的都很有道理 但 刮的 时候 最好速度快点 太热会损坏桥
发表于 2011-7-28 23:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 11:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 18:31:54 | 只看该作者 �
做显卡,第一温度,第二看看原来有没有加焊过,如果加焊过,那拉锡的时候,温度一定不能高,今天拉了三块,都是锡盘拉下来了!
发表于 2011-8-3 18:35:41 | 只看该作者 �
不能刮,刮不好焊盘会掉,掉的多了,主板就废了。可以将烙铁温度调高,用吸锡带吸走焊锡。
