查看: 2682|回复: 16
F41 南桥休眠信号误动作??
发表于 2011-7-28 22:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41,LA-3571P,集显,主板进水。
上假负载,电流上到0.4几,CPURST#,SB PG都正常。
上CPU不上内存,电流到0.6几一直停在那
上CPU,内存,电流到0.6几,跳上0.7几,跳回0.6几,马上再掉到0.3几(电流0.3几时包括CPU供电满板电压都正常)。
0.3几停留大概一分钟,电流再跳到0.06几
(电流0.06这时测得有待机3,5V供电,内存1.8供电,这时测了几个关键信号:RSMRST#维持3.3V高电平,SLP_S5#3.3V,SLP_S3#  0V,看起来像是南桥误动作休眠到内存了?)
0.06停留大概一分钟,电流掉回到待机电流0.01
换过南桥,故障依旧。进水位置在隔离电路与CPU座背面。
注:LID休眠信号没有问题,触发后一直维持在3.3V高电平。整个过程看起来很象先是休眠到硬盘,再休眠到内存。
补充内容 (2011-7-29 20:52):
今天刷过BIOS还是一样。有点想换EC,但没有找到证据。
补充内容 (2011-7-30 09:50):
电流在0.6几,0.3几的时候,S3,S5 都是正常出来的,只是有0.06的时候,没有S3
补充内容 (2011-7-30 14:23):
今天测过单独装电池开机,故障一样。电池电源同时装上,偶尔能开机正常显示。
补充内容 (2011-7-30 16:04):
刚换了EC,故障依旧
好像是S3在开机时还没有发出来吧  发表于 2011-7-29 19:34
发表于 2011-7-28 23:01:59 | 只看该作者 �
哪位哥们帮忙分析分析
发表于 2011-7-28 23:17:07 | 只看该作者 �
属自检没通过造成的断电自保,个人认为
发表于 2011-7-28 23:31:12 | 只看该作者 �
一般多见的是待机电流直接掉到待机,或者掉到0。这种掉法的第一次遇到,有点挑战。
发表于 2011-7-29 09:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 11:39:10 | 只看该作者 �
可以考虑下电源检测和电池检测
发表于 2011-7-29 18:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 18:33:50 | 只看该作者 �
q413898161 发表于 2011-7-29 11:39
可以考虑下电源检测和电池检测
电源检测ACIN有3.3V,没有问题
发表于 2011-7-30 09:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 10:28:41 | 只看该作者 �
有点挑战,修好了发个帖学习学习啊
发表于 2011-7-30 14:26:17 | 只看该作者 �
版主老大们,帮忙分析分析这个难题。
发表于 2011-7-30 14:30:23 | 只看该作者 �
    修好了发个帖子详细解说下。   谢谢楼主啦。
发表于 2011-7-30 16:04:49 | 只看该作者 �
刚换了EC,故障依旧
发表于 2011-7-30 21:30:58 | 只看该作者 �
有时候能开机?
查下电池电量低的检测线路
电池电量低检测电路有问题不至于影响单独用电源吧  发表于 2011-7-30 23:54
发表于 2011-7-30 21:37:42 | 只看该作者 �
楼主,这个问题我还真不知道怎么解决!等你解决了,回复我一下!谢谢
你是来灌水的还是?  发表于 2011-7-30 23:55
发表于 2011-7-31 00:17:19 | 只看该作者 �
q413898161 发表于 2011-7-30 21:30
有时候能开机?
查下电池电量低的检测线路
发表于 2011-7-31 11:53:19 | 只看该作者 �
版主们来支支招吧
