查看: 3376|回复: 7
hpc19宽屏显示器 亮一下就灭
发表于 2011-7-28 15:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
hpc 网吧机  19宽屏显示器 亮一下就灭 电源等不灭 信号灯不灭 绿色的有信号 附上图
换了也不好 此故障可能引发哪里还有问题?
补充内容 (2011-7-29 11:07):
12V 5V 时有时无  驱动板工作正常  用灯管测试仪测过 四灯是好的
发表于 2011-7-28 15:36:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先测一下,电压正不正常!15V或18V或者12V,高压板供电!
还有看看驱动板供电正常吗。3.3V或5V,,一般5V居多!
然后测试电源带负载是否正常!
点灯看一看灯管正常与否!
如果灯管正常,,高压板坏的话,改一通用高压板上去看看!
楼主给的信息太少了!换电容不好,就是通病了!要慢慢查了!
发表于 2011-7-28 17:02:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
装个高压板吧,这样修起来麻烦
发表于 2011-7-28 19:03:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这吊板质量太烂了 直接换 板子也很便宜
发表于 2011-7-28 23:22:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发现4606的管子很容易被击穿
发表于 2011-7-28 23:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测一下电压稳不稳定,然后看是不是保护还是?另外可以把后面输出的电容全部换了试一下。
发表于 2011-7-29 01:31:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是换一张高压条吧,修起来比买一张还要贵啊。。。
发表于 2011-7-29 03:28:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高压条坏了。。
