查看: 6502|回复: 6
HT190WG3-100屏 白屏
发表于 2011-7-28 11:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏型号是HT190WG3-100 白屏 屏主芯片是NT71206FG-601    换了联想一套板  点屏还是那情矿 ,不是纯白,屏上供电好的了,升压也好的。求解
发表于 2011-7-28 12:05:21 | 只看该作者 �
屏上供电好的了,升压也好的。  就不可能是白屏..应该是花屏..确定驱动板子没问题的话.还是查屏上电路 .VGH VGL........BOE的屏好修..
发表于 2011-7-28 13:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 13:46:59 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-7-28 12:05
屏上供电好的了,升压也好的。  就不可能是白屏..应该是花屏..确定驱动板子没问题的话.还是查屏上电路 .VGH ...
屏电路我修的少啊    不懂那些  不会量啊
屏上供电好的了,升压也好的。不知道你这个怎么得出来的.板子上面都会有标记的. VON .AVDD.VOFF..测量这几个点位.Q418234898  发表于 2011-7-28 16:08
发表于 2011-7-28 18:10:48 | 只看该作者 �
屏的故障,,,,,
发表于 2011-7-29 14:22:08 | 只看该作者 �
搞不懂啊
发表于 2011-7-29 15:54:34 | 只看该作者 �
白屏一般是屏升压没有,查-8v  12V  24V看看
