查看: 4534|回复: 28
显示器没信号怪异问题!!!
发表于 2011-7-28 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器,接别的主机没问题。主机,接别的显示器没问题。
显示器接自己这个主机就没信号。
发表于 2011-7-28 11:38:07 | 只看该作者 �
这一种情况我以前也遇到过的,找的很多方面的原因,是因为改了分辨率和刷新频率,主机和显示屏不配,那一个可点亮的显示器改一下,就可以了
发表于 2011-7-28 13:44:37 | 只看该作者 �
同一个问题,提了两次啊。
发表于 2011-7-28 14:31:22 | 只看该作者 �
线换了没。
发表于 2011-7-28 16:27:59 | 只看该作者 �
额 楼上正解   先换线 不行 再到别的显示器上面 把分辨率  调低   再不行 就有可能 是显卡 驱动问题
发表于 2011-7-28 21:58:10 | 只看该作者 �
先把分辨率和刷新频率降下来再试。
发表于 2011-7-29 14:02:48 | 只看该作者 �
这样的问题,第一,可能是分辨率的问题,第二,就是你是独立显卡,你插集成上面了
发表于 2011-8-7 16:40:59 | 只看该作者 �
好像是第三次了。
发表于 2011-8-7 18:30:51 | 只看该作者 �
分辨率和刷新频率  显示器都有自动识别的那个键啊      或者重新启动按F8 进安全模式去调就可以了
应该进VGA模式调整,不要误导人家啊,  发表于 2011-8-9 08:47
发表于 2011-8-7 19:53:39 | 只看该作者 �
碰到过,后面解决方法是换显示器才行,两个东西都是好的,就像是不兼容一样,楼上说的改分辨率和刷新频率,那不是那个问题,分辨率和刷新频率要是高了,会出刷新频率超出范围,而我用一台能在那台主机上点亮的显示器全设好,1024*768,刷新频率为60,然后换上原来用的那台显示器就是不行,但是这台不亮的在别的机上完全正常,
发表于 2011-8-7 21:46:30 | 只看该作者 �
这样你换一个显示器到你的主机上看能点亮不    若还点不亮 如果你是独立显卡的话  肯定是显卡插槽接触不好    经常遇到        分辨率产生的问题是进系统时才无信号的   自检 进BIOS什么都可以
发表于 2011-8-8 22:45:37 | 只看该作者 �
这个饿也遇到过,  最后的方法,下了个驱动人生,显示驱动的事。
发表于 2011-8-9 00:05:06 | 只看该作者 �
我这有一台17寸纯平显示器用来试机的,可能可你说的差不多,就是基本上是集成显卡的主机,开机进进度条之后就黑屏,这时,如果主机接到别的显示器也一样显示不出来,如果开机进进度条之前把数据线拔开,等进系统蓝天白云后,再接上显示器,就可以显示得出来;如果主机是独立显卡的话就没事,不用拔数据线,开机都正常,现在我也不知道是什么回事
发表于 2011-8-9 08:20:40 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过,只有更换显示器,怀疑是显示器程式上的问题
发表于 2011-8-9 11:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 14:38:30 | 只看该作者 �
学习  学习怎么成为正式的会员  好慢啊
发表于 2011-8-9 16:25:31 | 只看该作者 �
改分辨力就可以,或者开机按f8进VGA模式
发表于 2011-8-9 17:35:24 | 只看该作者 �
分辨率的问题吧
发表于 2011-8-10 10:06:44 | 只看该作者 �
先把分辨率和刷新频率调一下看看。
发表于 2011-8-17 10:31:49 | 只看该作者 �
我也遇到过,分辨率太低了
