查看: 2123|回复: 4
哗喧主板,板载CPU
发表于 2011-7-27 23:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块哗喧主板,板载CPU,两条256 DDR2内存,跑C1、B0、45,就不跑了,一开始我以为是内存有一条坏了,我就拔下一条,用一条试,怎么也不好,我就怀疑北桥有问题,量了一下供电都正常,然后用手压一下,还是不行,反复几次都不可以,无意中用了一条1G的内存竟然好了,测试发现原来两条内存都坏了,郁闷啊!!!测量内存排阻有两个坏了,换上就OK了!!!
发表于 2011-7-27 23:28:00 | 只看该作者 �
有哗喧主板的吗?
发表于 2011-7-27 23:41:48 | 只看该作者 �
试机的时候最好别用客户机器上自带的,一是怕弄坏,二是假如有问题会影响判断耽误时间
发表于 2011-8-18 20:59:28 | 只看该作者 �
要自备好用的零件
发表于 2011-8-19 00:07:27 | 只看该作者 �
故障还原的时候用客户的,我们自己检修要用我们自己的,因为不确定他是好坏的
