查看: 4008|回复: 13
精英主板通病就是CPU座常虚焊
发表于 2011-7-27 23:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板的通病就是CPU座常虚焊。只要是复位不跑,开机时你用手压下座可能就跑码了,但我们加CPU座时不能加超过三次不然很可能这个板就完了。有一次我加一个精英主板的座只加一次然后开机就不加电了最后确定主板报废,所以加座时要小心哦!
发表于 2011-7-27 23:16:12 | 只看该作者 �
请教楼主,我是新手,问个菜问题,怎么是加座,加座为什么能报废主板,谢谢楼主
就是加焊CUP座子。  发表于 2011-7-28 16:58
发表于 2011-7-27 23:29:19 | 只看该作者 �
呵呵~~  精英的主板就是爱坏CPU座子。
发表于 2011-7-27 23:30:11 | 只看该作者 �
但加焊坏了也不怕,可以更换,今晚才换完一个。
发表于 2011-7-28 09:30:41 | 只看该作者 �
没错。师傅说拿到精英的主板先看坐
发表于 2011-7-28 09:49:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验 谢谢 下次我一定会注意。。
发表于 2011-7-28 13:29:34 | 只看该作者 �
加座就是用BGA给有虚焊的CPU座加热使里面虚焊的点连起来,具体的你可以看看BGA的使用教程。
发表于 2011-7-28 13:36:16 | 只看该作者 �
新手就是要从这里开始学习,谢谢楼主的提示!·
发表于 2011-7-28 13:43:13 | 只看该作者 �
加焊座子都能加到不上电  你太厉害了
发表于 2011-7-28 15:23:44 | 只看该作者 �
bga 加焊就可以了.,
发表于 2011-7-29 10:10:22 | 只看该作者 �
感谢楼主解答
发表于 2011-7-29 11:36:41 | 只看该作者 �
加焊后 散热还要 处理好  要不  返修是肯定的
发表于 2011-8-1 10:35:37 | 只看该作者 �
对,以前也经常遇到精英主板这样的问题,但用锡炉烤得话成功的几率还是蛮高的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-1 11:50:56 | 只看该作者 �
我见过好多精英的板子是BIOS爱坏!
