查看: 16690|回复: 54
装完系统没网卡驱动1
发表于 2011-7-27 22:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给别人的笔记本装XP系统,装完后没网卡驱动,师傅们,给我一个简单的解决方法!谢谢了!
发表于 2011-7-27 23:23:32 | 只看该作者 �
换个版本从做系统!
发表于 2011-7-28 00:41:27 | 只看该作者 �
用USB的网卡!
发表于 2011-7-28 02:16:50 | 只看该作者 �
下载一个适合的驱动,用U盘拷过去安装不就可以了吗!想偷懒的话,就去自由天空下载E驱动咯   http://sky123.org/
发表于 2011-7-28 08:37:07 | 只看该作者 �
用驱动精灵 100多兆的带网卡驱动版的  直接可以安装网卡驱动
直接安装不用下载吗?  发表于 2011-7-29 09:35
发表于 2011-7-28 08:57:59 | 只看该作者 �
先用驱动精灵   不行就看看你笔记本什么牌子的  去官网下
同意楼主: 5.0
网卡没驱动上 你驱动精灵驱毛毛去啊  发表于 2011-7-30 14:31
同意楼主: 5
一般驱动精灵就可以了,除非超级老古董!!  发表于 2011-7-28 22:47
发表于 2011-7-28 09:04:52 | 只看该作者 �
去提取别的GHOST里面的驱动文件
发表于 2011-7-28 09:46:22 | 只看该作者 �
找个驱动大全 打一下
发表于 2011-7-28 21:11:01 | 只看该作者 �
USB 网卡好用吗?
发表于 2011-7-28 21:49:02 | 只看该作者 �
找个驱动精灵(集成网卡驱动的)安一下就O了
发表于 2011-7-28 22:19:23 | 只看该作者 �
首先电脑认到网卡了吗?如果认到了 最好去官方下载,有些驱动装上会出怪相的!也可以多换几个系统试试,有些系统要出怪相!
发表于 2011-7-29 09:31:18 | 只看该作者 �
去官网下载一个吧
发表于 2011-7-29 09:53:45 | 只看该作者 �
驱动精灵你需要下载 但是你没网卡驱动你怎么下载  你去别人电脑那下个拉过来 在你电脑上解压 不就OK了
直接有网卡驱动了  你就可以上网 用这个电脑工作了
这个说的好,关键是要把网卡驱上了,你们说的什么驱动精灵啊驱动大全啊,驱动人生啊,才能使上。  发表于 2011-8-3 10:04
发表于 2011-7-29 09:57:23 | 只看该作者 �
   我用的是驱动大全 网上下的   一般驱动都有的
发表于 2011-7-29 16:16:36 | 只看该作者 �
去百度 搜索 驱动之家 驱动精灵 驱动人生都可以的找的到
发表于 2011-7-30 14:23:00 | 只看该作者 �
ぁ网络♀游客ぁ 发表于 2011-7-28 08:37
用驱动精灵 100多兆的带网卡驱动版的  直接可以安装网卡驱动5
驱动精灵你需要下载 但是你没网卡驱动你怎么下载  你去别人电脑那下个拉过来 在你电脑上解压 不就OK了 L直接有网卡驱动了  你就可以上网 用这个电脑工作了
我问你有没有用过集成万能网卡版的驱动精灵,没网卡驱动驱动精灵自己会打
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 08:52
发表于 2011-7-30 18:29:21 | 只看该作者 �
那种情况去官网下就行。再不行你就查查网卡吧
发表于 2011-7-30 18:45:49 | 只看该作者 �
如果你有万能驱动包不用联网直接打上就完事了
发表于 2011-7-30 23:50:50 | 只看该作者 �
遇到这样的现象,我一般是插个XP系统能自动识别并自动安装驱动的独立网卡,上网后再用驱动人生之类的在线更新驱动软件把所有硬盘的驱动更新。完了撤出自己的独立网卡。如果原来的网卡是好的话,那经这样做后也能上网了。否则就是坏的了,那自己的独立网卡顺便卖了。
发表于 2011-7-31 18:52:15 | 只看该作者 �
那些说用驱动精灵的,人家驱动都没装上网都上不了怎么下载。
