查看: 2902|回复: 13
明基上网本,不认硬盘之维修-----申请转正
发表于 2011-7-27 21:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来了一台明基上网本,认不到硬盘,拿到机器,先用自己的硬盘测试了一下,无用。拆下硬盘量阻值了,发现3V,5V阻值正常,量数据线时都没有阻值,不敢确认,因为中间有电容,无阻值也正常。只有拆机了,由于这机没电路图,只有看板上的线路修了,拆开发现硬盘接口属于独立的一块小板,用排线连接到主板上。。。
   一路跑线到了c164,c165,测量另一端都有308的阻值,这一对数据线正常,接下来量第二对,第二对中间没有电容,直接进的南桥,所以不通就不合理了,问题肯定就在这了,第二对数据线到主板接口上有阻值,可到硬盘接口就没了,呵呵,直接飞二条线至小板的硬盘接口,装好机,开机看到进滚动条了,此机修复!!!! 我是个维修新手,讲的不对的地方,多指教,谢谢!!请让我转正吧,管理员大哥们
发个别的机器的图吧,呵呵
发表于 2011-7-27 22:14:42 | 只看该作者 �
怎么没人给我转正呢,55555
发表于 2011-7-28 08:04:17 | 只看该作者 �
管理员大哥们,给我转正吧,谢谢了
发表于 2011-7-28 20:53:47 | 只看该作者 �
呵呵,一个小问题。继续努力
发表于 2011-7-29 09:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 09:14:00 | 只看该作者 �
让我转正一下啊,管理员们,你们既然设置了转正频道,为什么不下来看看呢??
发表于 2011-7-30 09:35:27 | 只看该作者 �
放心吧,先做好你的维修即可
发表于 2011-7-30 09:59:48 | 只看该作者 �
可怜 啊  俺也是啊  怎么转正 啊
发表于 2011-7-30 23:59:16 | 只看该作者 �
转正就是难啊
发表于 2011-7-31 00:34:06 | 只看该作者 �
咱们几个盼着转正的家伙干脆先互相瞎扯几句吧,一来互相安慰一下冷落心,二来呢,胡扯几句还可以挣工分呢,挣到足够多时,咱们也就转正了
发表于 2011-8-1 08:51:11 | 只看该作者 �
liu4qing 发表于 2011-7-31 00:34
咱们几个盼着转正的家伙干脆先互相瞎扯几句吧,一来互相安慰一下冷落心,二来呢,胡扯几句还可以挣工分呢, ...
我转正了哦,管理员还是算称职的
发表于 2011-8-2 15:54:57 | 只看该作者 �
论坛里有非正式区域可以发贴,但是找半天找不到,估计是这里吧。
发表于 2011-8-3 16:39:00 | 只看该作者 �
我有一个号,发了一点教案资料,就封id了,好郁闷呀
发表于 2011-8-3 16:40:50 | 只看该作者 �
同志们转正后千万不能乱发东西呀,乱发就封id
