查看: 3722|回复: 20
3 5v 没有了 一般是什么坏了 待机坏了就不会到cpu供电吧。。
发表于 2011-7-27 15:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发了  那就是3 5v出问题了吧 没有3 5v应该就没办法测试cpu供电吧 要怎么样才能出3 5v呢  一般3 5v没了 是什么坏的多呢。。。。。
发表于 2011-7-27 15:33:23 | 只看该作者 �
3 5V芯片啊,工作条件满足吗
发表于 2011-7-27 15:43:09 | 只看该作者 �
找待机芯片的工作条件
发表于 2011-7-27 15:49:57 | 只看该作者 �
cpu供电是在上电过程中的最后一步了
发表于 2011-7-27 16:01:33 | 只看该作者 �
   查看待机芯片的工作条件
发表于 2011-7-27 16:28:09 | 只看该作者 �
完全不知道楼主问的是什么 下个电压分布或者时序看看吧。。。
发表于 2011-7-27 16:30:24 | 只看该作者 �
下载图纸 按照时序来修
发表于 2011-7-27 17:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 17:46:11 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2011-7-27 15:43
找待机芯片的工作条件
待机芯片一般会在哪啊。。。
发表于 2011-7-27 18:00:52 | 只看该作者 �
   一般都是先芯片组啊 。
发表于 2011-7-27 19:07:15 | 只看该作者 �
  能具体解释下 楼上那个上电时序吗  怎么看的
发表于 2011-7-27 19:11:18 | 只看该作者 �
3 5 v 芯片容易坏i啊
发表于 2011-7-28 01:44:16 | 只看该作者 �
建议继续潜水
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,基本功不够  发表于 2011-7-28 12:20
发表于 2011-7-28 01:58:08 | 只看该作者 �
3 5伏没有一般先查查系统供电满足条件
发表于 2011-7-28 10:41:53 | 只看该作者 �
查系供电啊
发表于 2011-7-28 12:17:26 | 只看该作者 �
建议直接送去扫盲
发表于 2011-7-28 13:45:35 | 只看该作者 �
这哥们强大。。。连那个是3V5V  IC都不清楚。。。看多点书,才来问吧。。。
发表于 2011-7-28 14:30:10 | 只看该作者 �
你找个上电时序图看看,不触发跟EC,SB还有关系呢,路过
发表于 2011-7-28 14:44:18 | 只看该作者 �
看看待要芯片的工作条件
发表于 2011-7-28 14:45:32 | 只看该作者 �
楼主的问题问的   哎?  不出3  5  V  的问题有很多,要按照循序去检查,首先看看公共点电压出来没有,再查后面的3M  5M  .
