查看: 2015|回复: 5
华硕1000H不亮机
发表于 2011-7-27 15:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,电流0.04---0.46---0.50---0.46---0.51测各电压正常,不上内存时0.04---0.46不动。测内存时钟没有其它时钟正常,BIOS以刷过,怀疑是NB虚焊。但NB是上白胶的没有确定的情况下不想拆NB。各位大哥提供一下维修思路。
发表于 2011-7-27 16:02:27 | 只看该作者 �
加焊CPU,好的可能性很高。经验之谈。
发表于 2011-7-27 17:09:51 | 只看该作者 �
加焊NB吧,这个我修过一台EPC的
发表于 2011-7-29 13:57:26 | 只看该作者 �
加焊了NB,测试内存有时钟引起错误的决定,目标转向了CPU,发货N270回来做上去情况依旧。换NB修好了,好在发CPU时连NB一起发回来还算错得不太多。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-29 14:07:50 | 只看该作者 �
上网本的大芯片很少有开焊的 一般都是损坏
发表于 2011-7-29 14:46:29 | 只看该作者 �
先简单 后困难
