查看: 3163|回复: 19
这样的文件如何刻录到光盘
发表于 2011-7-27 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上下下来是一个ZIP的压缩包  里面就是一些文件
请问这种如何刻录到光盘
求步骤
发表于 2011-7-27 15:04:02 | 只看该作者 �
直接把压缩包刻到DVD里面不就行了
发表于 2011-7-27 16:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 22:03:25 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2011-7-27 16:14
是ZIP格式的不是ISO格式
用WinMount打开这个zip包,然后打开WinMount主界面,切换到制作压缩包界面。把zip包中的文件添加进去,最后压缩成ISO即可。
发表于 2011-7-28 00:05:48 | 只看该作者 �
说清楚你是要做什么光盘,是引导光盘还是只想保存你下载的东西到光盘上
发表于 2011-7-28 21:01:08 | 只看该作者 �
可数据还是可启动盘啊,用NERO就可以啊
发表于 2011-7-28 22:56:36 | 只看该作者 �
解压出来之后再用软件以数据刻录方式刻录。
发表于 2011-7-28 23:23:51 | 只看该作者 �
兄弟你可以下载个刻录软件啊  想刻什么 都可以 还有你没说清时想刻什么盘  只是抱存东西 还是  ??而且 WIN7就自带的刻录功能
发表于 2011-7-29 10:32:42 | 只看该作者 �
我想找他刻录成可启动的   但他一个ZIP的压缩包
发表于 2011-7-29 12:26:10 | 只看该作者 �
他都没启动功能,就算你加入了别的启动功能,但你用来干什么?转入别的启动功能能启动你里面的应用程序吗?
随便一个GHOST系统光盘都带启动功能了。
发表于 2011-7-29 13:25:04 | 只看该作者 �
一个PCTOOLS9 工具   有什么方法让它具有启动功能
发表于 2011-7-29 16:13:39 | 只看该作者 �
刻数据盘呗  压缩不压缩 都可以
发表于 2011-7-29 19:12:40 | 只看该作者 �
是做ISO镜象还是做其他什么?
发表于 2011-8-25 14:26:35 | 只看该作者 �
是光盘映像吗 如果是nero的软件里边有把映像文件刻录到光盘的选项
发表于 2011-8-25 15:17:31 | 只看该作者 �
你是要做系统镜像还是想要把下载的文件保存呢? 镜像直接做ISO光盘,文件直接选择刻录文件
发表于 2011-8-28 10:05:18 | 只看该作者 �
解压好直接拖到光盘就可以了
发表于 2011-8-28 10:07:55 | 只看该作者 �
直接把压缩包里的文件刻成硬盘。。或者把扩展名改为ISO...刻录映像
发表于 2011-8-31 23:56:05 | 只看该作者 �
刻成数据盘算了。
发表于 2011-9-2 21:33:02 | 只看该作者 �
先解压出来呗 再用uiso刻进光盘 保存时选可引导光盘就行了吧
发表于 2011-9-3 11:12:50 | 只看该作者 �
lz还是百度一下如何刻录光盘把!这里三言两语真讲不明白!因为你还没明白光盘是怎么分类的!
