查看: 3200|回复: 10
联想r400 系统供电3v5v低 3.3有1.78 5v有3.0
发表于 2011-7-27 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台r400。故障是按开关没反应。拆开量3.3 5v只有 1.8 3.0.低。。芯片是tps51221.。换了不行。。量后级没明显短路的。3v 5v的阻值都在200以上。tps51221的 22脚3.3v 29脚的5.0v正常。。。mos管也换了。不行。。。。不知道是哪个信号不正常。。高手说说。怎么修
发表于 2011-7-27 11:56:22 | 只看该作者 �
没短路那会不会是漏电呢?电容漏电难查的,直接替换试试,查产生主供电线路出来的接地电容
发表于 2011-7-27 12:02:19 | 只看该作者 �
换换是是
发表于 2011-7-27 12:18:17 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方
发表于 2011-7-27 12:29:12 | 只看该作者 �
查各个电路供电,怀疑哪就干哪
发表于 2011-7-27 12:58:22 | 只看该作者 �
撬起待机电感,看看是供电低,还是负载拉低了。。。
发表于 2011-7-27 13:17:09 | 只看该作者 �
电容换换看
发表于 2011-7-27 13:54:18 | 只看该作者 �
待机电流是不是偏小或没有,典型的隔离保护电路故障,查一下隔离保护电路场管控制极电压是否正常。应该为P管反接,电压不受控,所以有3V 5V 但电流太小有压降所以3V 5V不够。
发表于 2011-7-27 16:48:06 | 只看该作者 �
翘起待机电感。没电压。另外外接3.3或5v。也没摸到哪有热的
发表于 2011-7-27 16:50:00 | 只看该作者 �
肯定是电位被拉低了   不知道查就一及一及断开查咯
发表于 2011-7-27 16:59:03 | 只看该作者 �
13脚电压有2V吗?如果这个脚电压低于1.9V输出就会低的
