查看: 2137|回复: 10
asus m2npv-ms amd 主板上U就掉点
发表于 2011-7-27 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
今天接了个  m2npv-ms   AMD的主板不上CPU正常 上了CPU 3-4秒就掉点
发表于 2011-7-27 11:26:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊桥或者换个I/O试试
发表于 2011-7-27 13:33:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
北桥芯片上的电容就有2个是191欧其它几乎导通005欧
发表于 2011-7-27 13:42:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
{:soso_e129:}
发表于 2011-7-27 13:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3 4秒掉电 CPU会不会跑马? 电压都正不正常,不是是存在短路?
发表于 2011-7-27 17:26:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
跑吗跑的是45
发表于 2011-7-27 17:30:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥有问题,或者CPU底座有问题,我就修过CPU底座有问题的,CPU有问题也会掉电
发表于 2011-7-27 18:19:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查下内存供电正常不?不行的话刷个BIOS。换个IO看下
发表于 2011-7-27 18:43:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
百分百桥问题!直接焊桥!!!!!!
发表于 2011-7-27 19:48:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
饼哥说,asus开机4妙掉电,像其他板那样修就行了,主板不认cpu就4妙掉电,,。。。先修供电。。
发表于 2011-7-27 21:04:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议在开机前先准备好测CPU供电的电感。因为只有3秒。再开机(装上U)开机后马上看Cpu供电看是不是电压过高U保护了。修过一张这样的主板。
