查看: 2379|回复: 15
惠普DV6000-965at3u 3V 5V电压不出怎么修??
发表于 2011-7-27 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有片这样的板,芯片型号为ISL6236,芯片换了两个故障依旧,3V 5V电感上没有电压,查芯片的条件6脚主供电19V正常,19脚VDD  5V正常,7脚LDO有5V的线性电压出来正常,17和24脚BST1、BST2有5V左右的电压应该为正常的,第1脚有2V左右的REF电压,14、27脚ON1  ON2也有5V左右的电压,32脚REFIN2  5V左右,条件好像没问题怎么电压就是不出来呢,有没有高手出来指点一下,谢谢!!
用示波器打上下管G极看开机瞬间有没电平变化,如有可判为芯片保护,断开后级看看。  发表于 2011-7-27 20:01
发表于 2011-7-27 08:49:05 | 只看该作者 �
前级没问题就代换下后级的管子,再看看负载有没什么问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-27 08:51:07 | 只看该作者 �
是不是保护了?测一下反馈电路
发表于 2011-7-27 08:59:43 | 只看该作者 �
有示波器就好办了,一般就是后级负载的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-27 20:02
发表于 2011-7-27 09:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 10:07:08 | 只看该作者 �
是不是电源管理的问题呢
发表于 2011-7-27 10:12:04 | 只看该作者 �
1、IC的所以供电是否正常
2、IC的信号是否ZHENGC
3、测EC脚有无RC震荡
4、测EC脚有无复位
5、3v 5v输出是否被拉低、
6、换IC
发表于 2011-7-27 10:34:37 | 只看该作者 �
是不是上下管的事,测测看看
发表于 2011-7-27 10:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 10:49:26 | 只看该作者 �
如果有开启信号加上你的各供电都满足,那是后级有问题拉低了
发表于 2011-7-27 10:52:17 | 只看该作者 �
7楼正解。
发表于 2011-7-27 18:48:57 | 只看该作者 �
后级有问题   继续查
发表于 2011-7-27 18:54:01 | 只看该作者 �
负载有问题
发表于 2011-7-27 20:07:36 | 只看该作者 �
13脚 28脚 2脚
3.3V  15-18V  3.3V
发表于 2011-7-27 21:28:17 | 只看该作者 �
后级有问题!被拉低了!查一下吧!
发表于 2011-7-28 08:02:37 | 只看该作者 �
后感上阻值是正常的,如果后级有短路阻值应该很低啊。
