查看: 1960|回复: 4
ASUS K8主板你会修吗
发表于 2011-7-26 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K8主板故障为开机无显示,测试卡不跑马,测试卡上的复位灯有规律的闪。
查内存供电不正常只有1.02V,更换供电MOS后恢复2.5V。主板也能正常使用了。两天后发现BIOS系统显示的电压3.3V,12V均不正常。而用万用表测试电压又正常。然后又用万用表测试主板上的各供电MOS,测到NF3北桥供电MOS时万用表表笔滑了一下好像短路了一下MOS的G极和旁边的“JS”小场管,主板又出故障了。现象为开机无显示,测试卡不跑马,测试卡上的复位灯有规律的闪,同第一次修一样故障。换了北桥供电MOS和“JS”小场管没用,故障依旧。郁闷啊!高手指点下啊
发表于 2011-7-26 17:14:54 | 只看该作者 �
请大虾们提供点图纸资料
发表于 2011-7-26 17:27:51 | 只看该作者 �
发现BIOS系统显示的电压3.3V,12V均不正常???问下怎么看?  刷下BIOSS式式了
发表于 2011-8-11 17:08:25 | 只看该作者 �
没人理,自己顶一下。
发表于 2011-8-11 19:14:17 | 只看该作者 �
查下供电芯片是不是烧了
