查看: 2693|回复: 19
IBM T60P 网卡IP获取不到
发表于 2011-7-26 13:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了网卡 刷了BIOS了还是不好使 系统也做了
发表于 2011-7-26 14:22:44 | 只看该作者 �
是不是MAC地址丢了。
一般不会  发表于 2011-7-26 21:55
发表于 2011-7-26 14:44:42 | 只看该作者 �
MAC地址丢了。
发表于 2011-7-26 14:49:10 | 只看该作者 �
我手上有个索尼也这样
发表于 2011-7-26 14:51:42 | 只看该作者 �
网码芯片坏了。仔细找找。
发表于 2011-7-26 15:05:21 | 只看该作者 �
不要乱换了,。。。上次修了台上不了网的。。插上网线右下角的网线图标不反应的。。。换了网卡后可以连接了。。但就是上不了网。。。后来是我老板说换了网卡好多会少一个什么IP。。就看到他在网上找到一个IP。。打进去后就可以了。。。当时我没怎么看是搞那的,,,我想你这机也是一样少了那个地址,,,,
补充内容 (2011-7-28 11:28):
装系统是没用的。。。因为那个IP是每一台机都要有的,不是在系统里的
重装系统也会好的 跳版版 我上次用了萝卜家园才好  发表于 2011-7-26 21:56
发表于 2011-7-26 15:34:53 | 只看该作者 �
我也认为有可能是码片出了问题.你自己设个IP行不
发表于 2011-7-26 15:48:06 | 只看该作者 �
换了网卡了没  要不网密坏了
发表于 2011-7-26 21:16:17 | 只看该作者 �
应该是MAC丢了吧。。。
发表于 2011-7-26 21:58:32 | 只看该作者 �
我遇到过你一摸一样的机器    装了好几个系统 不像拆机器 又装了WIN7  OK 了  客户不想要WIN7   知道是系统问题后   装个萝卜家园后一切正常  楼主可以试试
发表于 2011-7-26 22:28:39 | 只看该作者 �
估计与网卡无关,要说这个问题好判断,你在研究研究,指定ip看能不能联网。在多找找外部原因
发表于 2011-7-26 23:29:38 | 只看该作者 �
强行分配个MAC地址看行不行.
发表于 2011-7-26 23:50:52 | 只看该作者 �
你在bios里看一下网卡地址是不是全是F啊
发表于 2011-7-27 00:08:34 | 只看该作者 �
bios不对我上次一个X61BIOS升级之后上不了网老是感叹号最后刷到出场的时候就好了
发表于 2011-7-27 00:38:48 | 只看该作者 �
建议重做系统试试
发表于 2011-7-27 15:40:14 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2011-8-4 11:47:38 | 只看该作者 �
手上有个T40也是那样郁闷
发表于 2011-8-4 13:03:05 | 只看该作者 �
楼主好了吗\、、不行的话换个长方形的芯片网卡接口旁边
发表于 2011-8-4 14:02:51 | 只看该作者 �
MAC 出问题要怎么设置呀
发表于 2011-8-4 14:20:59 | 只看该作者 �
如果是没有MAC地址,换网卡边上的码片
