查看: 3693|回复: 20
笔记本显卡少脚怎么补
发表于 2011-7-26 13:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修HP DV2000 用吸锡绳时把板上的引脚给吸没有了,怎么才能补上去..是断在里面去了,在上面没有线路..现在接外置有显示,内置的没显示..
查引脚看是不是空点,如果掉的点有用,一般它不会直接过孔,一般都会引条线出来再过孔,而且有用的点不那么容易掉。  发表于 2011-7-26 13:05
发表于 2011-7-26 13:03:04 | 只看该作者 �
{:soso__6132938768797319895_3:}
发表于 2011-7-26 13:03:05 | 只看该作者 �
把它挖出来,应该能接上
有点难度!最主要的是要知道通到那里去..  发表于 2011-7-26 17:31
发表于 2011-7-26 13:03:20 | 只看该作者 �
楼主是掉点了吧 ?
发表于 2011-7-26 13:16:43 | 只看该作者 �
是掉点了吧,,,应该可以补得  看是什么脚  只要细心点 可以的
发表于 2011-7-26 13:20:06 | 只看该作者 �
掉点应该不难补吧
发表于 2011-7-26 13:21:10 | 只看该作者 �
一般都可以补。  容易掉的一般都是空脚,穿孔的脚都不会掉
发表于 2011-7-26 13:32:18 | 只看该作者 �
对着电路图就能找出来
发表于 2011-7-26 13:42:23 | 只看该作者 �
   看掉的点是不是有效的点如果是找到他的源头连根线到掉点那个地方,要打绿油然后姿光灯烤
听的不是很明白..可以祥解嘛?  发表于 2011-7-26 17:27
发表于 2011-7-26 17:39:32 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}还在找问题中....客户老在催..
发表于 2011-7-26 17:45:19 | 只看该作者 �
焊盘下面怎么可能有过孔。除了日本索尼的机器,没有这样的PCB。
发表于 2011-7-26 18:17:59 | 只看该作者 �
补线相当老火特别是中间的线难度相当大,客户又催的话头都大了,千万要冷静才有思路
发表于 2011-7-26 19:05:18 | 只看该作者 �
边围的还能补补,里面的就够呛了,实在不行考虑换板吧,现在DV2000的板不是很贵了
发表于 2011-7-26 19:25:46 | 只看该作者 �
掉点确实最头痛了,不过做之前跟客户都报风险的,不行就换板吧
发表于 2011-7-27 09:52:41 | 只看该作者 �
经过确认是空脚..但是外置有显示..接内置的没有..换了好几个芯片都是这样???  旁边有几个电容短路..拆下芯片就没有..????
发表于 2011-7-27 09:58:16 | 只看该作者 �
没弄过掉电的,也没什么号方法,看看你们怎么弄
发表于 2011-7-27 10:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 12:51:26 | 只看该作者 �
昨天客户说不修了,装好以后竞然能开机. 想不修好都难.修了我好几天..都还没搞懂是怎么好的..
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-2 12:54:00 | 只看该作者 �
一般显卡部位掉点表面看不到线路图都是空点
发表于 2011-8-2 13:00:14 | 只看该作者 �
掉点不好整啊
