查看: 2675|回复: 14
COPPAQ PRESARIO V2000开机档F1
发表于 2011-7-26 13:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障:开机显示完HP后就提示‘按F1返回 , F10进入设定程式’根据提示按相应键没反应.开始以为是键盘有问题,用usb的试也不行,吧硬盘,光驱,拆了开机还是一样,内存,cpu换了还是不行。哪个大侠碰到过这种情况,望赐教!!!
发表于 2011-7-26 13:29:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷BIOS,不行换IO,然后就搞南桥,再不行就不知道怎么弄了。呵呵!
发表于 2011-7-26 13:30:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有修过类似问题的师傅,出来指点一下吧!
发表于 2011-7-26 13:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是死机了吧
发表于 2011-7-26 13:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看USB正常吗???有没短路。我遇到过USB口坏引起这种问题的。
发表于 2011-7-26 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我量了板上的三个usb都阻值都正常供电也都有,应该可以排除不是这个引起来的
发表于 2011-7-26 15:44:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显卡出问题了吧,这机器就显卡不好,其他还行,显卡也会引起 系统坏了也会这样的
发表于 2011-7-26 17:32:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板是集成显卡的,芯片组是用的ATI的。
发表于 2011-7-26 17:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就先刷BIOS试试吧, 也有这样BIOS引起的
发表于 2011-7-26 18:11:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题不能一概而论,有时候修修供电就对了,有时候南北桥都要干
发表于 2011-7-26 18:37:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS,换IO,搞南桥
发表于 2011-7-28 11:08:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你先 清空 cmos  也就是长时间 放电试试  你在搞其他的  集显 你可以用疯抢先加热1分钟试试
发表于 2011-7-28 11:59:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有结果公布一下,一般也是按BIOS  IO  南桥来做的,
发表于 2011-7-28 13:24:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了IO ,从一块一样的板上拆了一个bios换上去了,是一样的情况,加焊了蓝桥,北桥还会一样的情况,之前有遇到过一台hp6220 的本子开机档logo,也是这样换了蓝桥,加焊了北桥,刷了bios,把声卡,网卡都拆还是一样的档logo,最后只能换板了,怎么惠普的机子总出这种问题啊?
发表于 2011-7-28 13:27:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下EC与键盘间的线了,是不是有问题了?
