查看: 4406|回复: 16
LXM-L17CH间歇性黑屏维修求助!!!好象是通病,查了好久希望有维修经验的告知。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-26 11:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大概20分钟-2小时会出现黑屏的现象
此时黑屏电源灯还是黑的。
刷过MCU
换过灯管。
补焊过。
都是一样。
现在想问下大概是什么问题。
如果确定是高压板的问题的话。
那我求一片。
代价回贴。或者PM
今天一定要发的,客户吹的急。。
发表于 2008-4-26 11:51:24 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我肯定是变压器(也就是高压包)的问题。你可以换式式。
发表于 2008-4-26 12:01:23 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
可以看出楼主也是有一定维修功底的人,提供一点维修思路供参考,首先要确定是哪部分的问题,电源板,驱动板,高压板,屏,可以用不同的板带换试试就知道了啊.
发表于 2008-4-26 13:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用代换法吧,,把能换的。列如驱动板,电源,高压板,先做个排除! 剩下的也就所剩无几了!
发表于 2008-4-26 22:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有原始电源板,可能就是你的那个电源的板子的变压器坏了,需要的话联系我。QQ:948539843.价格公道!
发表于 2008-4-27 09:58:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的MCU型号是M6759的吗?这种MCU是硬件故障的多,光刷程序是没用的~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-27 10:52:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
黑屏以后要再判断MCU是否还是输出高电平给高压板啊,先判断是主板这边问题还是高压板那边的问题在来定夺啊,,光一个表面现象谁能100%肯定呢?
发表于 2008-4-27 12:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况下,你应该用排除法来解决了,从你黑屏后电源指示灯灭就应该判断是电源板还是主板了,在从中去查
发表于 2008-6-23 13:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题是最不好修的,出现这个问题的可能有保护电路出现保护(分部分判断),也有可能是有些零件工作时间长了温度高了而出现的问题!
发表于 2008-6-23 15:29:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 骗分帖
发表于 2008-6-23 16:41:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我的联想15也是这个问题,用一段时间就黑屏一两秒,黑屏的时候电源指示灯正常。头疼中
发表于 2008-6-23 18:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
M6759的MCU是硬件问题,不是程序问题,所以遇到这种故障,必须更换MCU。楼主所述的故障类似这个问题,7楼也回答这个问题了。
发表于 2008-6-23 20:14:51 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
明基17花屏
开机就有彩色直线
送来我加焊了一下不花了
用了10分钟主芯片好热又花了
发表于 2008-6-24 13:58:55 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
对 M6759和NT68F63L  都必须更换硬件 重新写程序(注意程序的版本) 后才能正常使用而不会导致有新的问题出现
发表于 2008-6-24 14:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种故障的机器不好修的话直接换通用驱动板就可以了 ,比较快捷
发表于 2008-6-24 22:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说说我是如何维修这种机子的。先拿一块坏屏,接上灯管点,不出现黑屏故障就是灯管坏。还一样就换外接高压板看显示时间长正常否(单独外接电源到高压板)。如果主板故障会出现白屏一下。是高板板就是正常显示了。本了修好了不少这类机子。大多是程序刷了就好,也有要换M6759和NT68F63L 才会好的。作为维修人来说,能省则省,能不换就不换。但一定要长时间试一下机。
发表于 2008-6-24 22:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用代换法可以很快找出是哪里的问题啊
