查看: 3140|回复: 6
HP2530P 板号:LA_4021P
发表于 2011-7-26 09:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP2530P 板号:LA_4021P
故障现象:不开机,待机0.18后掉到0.001。
   初步判断有短路保护,待机0.18时摸到主电源IC:RT8203发烫,RT8203与MAX8734可互换。
   量RT8203的18PIN和25PIN为500欧、250欧,属于不正常,正常的情况下18PIN和25PIN的阻值应为400—500欧。
所以25PIN的阻值不正常,28、25PIN为芯片自己产生的LDO的电压脚,拆掉EC:SMSCKB1091_NU后,25PIN的阻值恢复为450欧,正常,通电待机为0.01正常。
        换EC后,25PIN的阻值为450欧正常,通电后待机正常为0.01,触发正常,外显需键盘切换后可显,修复OK。
发表于 2014-5-13 11:13:53 | 只看该作者 �
请求楼主分享图纸,手上刚好也有台。
发表于 2014-9-30 15:29:18 | 只看该作者 �
慢慢查吧,
发表于 2015-3-18 14:34:45 | 只看该作者 �
艹,说的真*脏话*流利,
发表于 2016-4-14 20:33:02 | 只看该作者 �
楼主要是能附上图纸就好了,手上刚好有台不触发的机器
发表于 2016-4-14 22:24:08 | 只看该作者 �
不错不错,搞定就好
发表于 2016-4-14 22:24:26 | 只看该作者 �
回帖赚积分好慢啊
