查看: 2346|回复: 8
ALC声卡,,触发后奇烫,
发表于 2011-7-26 07:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ALC声卡,,触发后奇烫,并不能开机
发表于 2011-7-26 07:46:20 | 只看该作者 �
是不是雷击了,摘下来试试。
发表于 2011-7-26 08:03:09 | 只看该作者 �
声卡坏了,换了吧
发表于 2011-7-26 08:14:58 | 只看该作者 �
是了 alc声卡发烫 应该是坏了 你吧ALC声卡取下来看一下了,声卡是外置设备 要是它坏了 肯定不能开机了,但是有很少的主板可以开机,但是没有声音,要是不能开机你把它取下来在换一个上去吧,应该会好的,不过你要看一下网卡可能也是坏的,
发表于 2011-7-26 08:17:45 | 只看该作者 �
问题找到了,,谢谢大家顶起..  声卡AVSS没有接地  搞不懂,,地线怎么会断
发表于 2011-7-26 08:19:27 | 只看该作者 �
搞了一个晚上,,老是搞电源,,,下次学习了
发表于 2011-7-26 08:53:43 | 只看该作者 �
对,声卡坏了,换一个吧
发表于 2011-7-26 10:35:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-26 10:53:29 | 只看该作者 �
没有接地,地线断了,还是第一次听说,要是我就不容易修好了,
