查看: 3092|回复: 15
求M190A1屏的一个零件型号(保险后面,应该是什么?怎么还是保险?)
发表于 2011-7-25 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R46的型号
这个零件被人动手脚了
求原来型号
最近修东西,好多都被动手脚。很郁闷
补充内容 (2011-7-26 13:25):
主芯片轻微发热
进屏幕口5V点,别拉低4.1V
有个V25V不知是不是25V测试点。只有2.5V
http://www.chinafix.com.cn/thread-211437-1-1.html 没25v 估计是升压电路出问题  发表于 2011-7-27 02:02
发表于 2011-7-25 21:16:38 | 只看该作者 �
记不太清了..这板子 我好像有..我明天找到了 拍照给你看下..
发表于 2011-7-25 22:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 22:34:03 | 只看该作者 �
不用看了 5v/vcc接升压电感L1L2中间不可能有任何电阻来限制电流 就是一只0欧电阻 废主板上到处都是
发表于 2011-7-25 22:43:38 | 只看该作者 �
您的意思是,
保险后面还是0欧电阻?
这类的不能算保险 也不是什么保险电阻 是贴片板卡设计者方便走线用的跨接 在各种贴片板上随处可见  发表于 2011-7-26 11:10
发表于 2011-7-25 22:53:36 | 只看该作者 �
那不是写的很清楚吗,,是电阻,,
发表于 2011-7-25 23:01:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-7-25 22:53
那不是写的很清楚吗,,是电阻,,
应该是多少?
现在机器白屏
发表于 2011-7-25 23:17:09 | 只看该作者 �
除非有一样的屏  或者是你有这个平电路图, 一般很难确定, 还得靠自己的维修经验
发表于 2011-7-26 00:07:19 | 只看该作者 �
木有手脚,4楼正解,就是个跨接线。
发表于 2011-7-26 09:57:00 | 只看该作者 �
是供电的电阻,应该就是图上的0欧那个吧
发表于 2011-7-26 10:33:50 | 只看该作者 �
找到板子了.CM 19 及22的 很多板子都这样子 的  是个0欧的电阻...
发表于 2011-7-26 13:10:15 | 只看该作者 �
是上家修过、换过,但没动手脚,原来就是零欧电阻。
发表于 2011-7-26 15:41:43 | 只看该作者 �
我也有一块 和你 一样的屏,,现在 也是白屏,,,,辅助IC都换了 一样 没变化,,我的是 5V拉低到2.多 ,,,没有主芯片 所以 没有修,放在 一边了
发表于 2011-7-26 20:24:31 | 只看该作者 �
是啊 ,现在的人 ,都是这样了 ,我看图应该是一个0欧的电阻吧
发表于 2011-7-26 22:58:42 | 只看该作者 �
刀之刃 发表于 2011-7-26 15:41
我也有一块 和你 一样的屏,,现在 也是白屏,,,,辅助IC都换了 一样 没变化,,我的是 5V拉低到2.多 ,, ...
5V拉低到2.多,这一定是后级短路了啊
主芯片热么?
你QQ多少?
我QQ:2755855
咱们对照量啊
发表于 2011-7-28 08:50:22 | 只看该作者 �
新乡华宇 发表于 2011-7-26 22:58
5V拉低到2.多,这一定是后级短路了啊
主芯片热么?
你QQ多少?
主芯片 不不热   因为 上电时间短,,我就量一下 电压 就马上断电了,,因为 我把 电感线圈 卸下去 还 是 一样,所以 感觉 是主芯片 坏了
