查看: 2520|回复: 7
AK780U全板无复位
发表于 2011-7-25 17:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
今天接修了一张SUPOX AK780U的主板,通电全板无复位,内存供电1.8V,无北桥供电,北桥供电是由RT9214控制,找了一个PDF来看,脚位电压都正常,供电电感上就是没电压,电感对地又不短路,救思路
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-7-25 18:26:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
RT9214脚位电压发出来 看看 mos管g级有电压吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-25 18:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有EN信号 啊,。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-31 10:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下输出是哪个脚,撬起来量下有没有输出,前提条件都满足了没输出就换个芯片
发表于 2011-7-25 23:09:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看一面的两个管子正不正常,正常就换rt9214
发表于 2011-7-25 22:00:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哎,rt9214供电正常,没电压出,要么场管短路,要么就他坏了,还有很多理由的吗??实践知真理。这样也要发帖????换了个确定好的却还没有电压再上来发帖嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-25 21:46:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议先修北桥供电。我前些天修的一块ECS 945GCT-M2,上面有RT9214 9218这些芯片,故障是触发正常,没南北桥供电,修了大半天,后来一量北桥供电场管,问题发现了。
发表于 2011-7-25 19:50:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是不是一些小的芝麻官坏了。你查查看
