查看: 3334|回复: 10
联想Y450开机出LOGO后掉
发表于 2011-7-25 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有台联想Y450 独显机,板号KL1开机出LOGO后掉电,重启又是一样。手压北桥显卡都一样。内存是二代的北桥PM45。求思路
发表于 2011-7-25 17:39:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
做个BGA试试。
发表于 2011-7-25 17:41:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
做下显卡试下吧!
发表于 2011-7-25 17:43:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只能试试做北桥了!
发表于 2011-7-26 14:07:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议还是先从电压开始查起吧!
发表于 2011-7-26 14:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换把能换的都换了试试,压下南桥瞅瞅可还掉
发表于 2011-7-26 14:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
清下CMOS。。。。Y450我遇到很多掉电的毛病,放下电就可以了,还遇到过插了电池用适配器插上就掉电的,给楼主参考下
发表于 2011-7-26 14:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡供电小板容易出问题那机器
发表于 2011-7-26 14:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
清下CMOS再说吧,不行加焊南桥
发表于 2011-7-26 16:16:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
清下COMS。试试看
发表于 2011-7-26 16:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先认真查查工作条件及信号、数据线等。如果还是没辙就做下显卡。还有谁有Y450、T6600.三代2G.320.GT240板的图纸。
