查看: 6850|回复: 21
场管请教
发表于 2011-7-25 16:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的场管19V输入 输出19V 有的场管输入19V 输出5V 我想知道是为什么 是控制角控制的吗 因为有的时候场管没有输出我经常把输入输出脚连起来 早上那个连了就大电流了 后来修好了量了才发现输出5V
发表于 2011-7-26 09:10:26 | 只看该作者 �
有的场管19V输入 输出19V 有的场管输入19V 输出5V 我想知道是为什么 是控制角控制的吗? 因为有的时候场管没有输出我经常把输入输出脚连起来 早上那个连了就大电流了 后来修好了量了才发现输出5V
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-26 10:09:47 | 只看该作者 �
场管有VGS与RDS的讲法 你下个场管的DATASHEET看下
发表于 2011-7-26 10:10:15 | 只看该作者 �
继续求助中
发表于 2011-7-26 10:14:41 | 只看该作者 �
笔记本常用的场管是用门阀值是4.5V,P管是US>UG,4.5V时,场管完全导通,19V进去19V出来,N管UG>US,4.5V,场管完全导通,19进去19出来,你这个19进去5V出来是不是线性稳压器件,你看看图纸。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-26 12:28
发表于 2011-7-26 10:17:11 | 只看该作者 �
要首先看你的管子是什么沟道 然后看你的G极的电压是多少
发表于 2011-7-26 10:24:27 | 只看该作者 �
19V进19V出,那管只是起开关作用了。
要看你是什么沟的,还要看G极控制电压的高低
发表于 2011-7-26 10:32:46 | 只看该作者 �
就是这个Q29 输入是19V输出是5V 这个是普通场管没错吧 控制角也是5V
下面还有个管子啊 而且G极输入的是脉冲  发表于 2011-7-29 11:26
这个管受PWM控制,根据电流电压需求实时调整的。  发表于 2011-7-26 12:29
发表于 2011-7-26 10:33:18 | 只看该作者 �
这个还得看它在电路中的用途了
发表于 2011-7-26 10:34:42 | 只看该作者 �
汗下,兄弟,我怎么感觉这东西是PWM电路呢,,晕。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-26 12:30
发表于 2011-7-26 10:39:41 | 只看该作者 �
场管即Mos管是要受G极控制的,N沟道是高电平导通,P沟道路是低电平导通。输出是调节MOS管导通占空比即可控制MOS管出多少伏电压
发表于 2011-7-26 10:45:08 | 只看该作者 �
lixiaolei0611 发表于 2011-7-26 10:39
场管即Mos管是要受G极控制的,N沟道是高电平导通,P沟道路是低电平导通。输出是调节MOS管导通占空比即可控 ...
那是主板的,笔记本的基本上就以门阀值4.5V来介定场管完全导通的条件。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精辟的说。  发表于 2011-7-26 12:31
发表于 2011-7-26 11:04:05 | 只看该作者 �
我看似简单的问题看样子还挺复杂的
发表于 2011-7-26 12:45:04 | 只看该作者 �
花帅之花太香 发表于 2011-7-26 11:04
我看似简单的问题看样子还挺复杂的
其实是挺简单的,在保护隔离的管子,你可以理解为19进19出,而你刚刚发的图片,应该是PWM电路的,有上下管驱动,你还是研究下PWM电路吧。。。真不明白,你把两脚短了,后极为什么还没有烧掉。。膜拜下。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 原来如此 多谢指点
发表于 2011-7-26 13:35:19 | 只看该作者 �
PWM电路在笔记本上很重要的,你还是研究下下吧。。绝大部分供电都是PWM电路供电的
发表于 2011-7-26 13:40:16 | 只看该作者 �
这个就是PWM电路
发表于 2011-7-29 09:59:45 | 只看该作者 �
大侠 再帮我看个图  这里的 Q503是隔离保护电路 Q4 Q2是PWM电路我的理解对吗?Q4 现在没输出 不能直接吧输入输出连起来吧? 是不是2个场管在一起的就是PWM电路啊
还是多看看书,直接这样;是无法给你用帖子的方式讲的清楚的  发表于 2011-7-29 11:29
发表于 2011-7-29 12:46:23 | 只看该作者 �
花帅之花太香 发表于 2011-7-29 09:59
大侠 再帮我看个图  这里的 Q503是隔离保护电路 Q4 Q2是PWM电路我的理解对吗?Q4 现在没输出 不能直接吧输 ...
Q4 Q2是保PWM电路的上下管,其的控制极是由芯片控制,会输出脉冲波,当不输出时,不能短接,一短接就直接把大电压加到后极,后极会击穿,Q4输出要很多条件的。
发表于 2011-7-29 13:10:50 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-7-29 12:46
Q4 Q2是保PWM电路的上下管,其的控制极是由芯片控制,会输出脉冲波,当不输出时,不能短接,一短接就直接 ...
Q4的控制角0.12V 不正常吧 机器进水 开关电压也只有0.2V IO供电只有0.7V 像什么2VREF 3AL都没有 5AL还短路了 看样子我是吃不消修了。。
发表于 2011-7-29 13:39:32 | 只看该作者 �
花帅之花太香 发表于 2011-7-29 13:10
Q4的控制角0.12V 不正常吧 机器进水 开关电压也只有0.2V IO供电只有0.7V 像什么2VREF 3AL都没有 5AL还短路 ...
这机器短路了啊,,短得很厉害,,这东西不好讲哦,5V待机还短,没准南桥还死了呢,先把南桥下掉瞅瞅电压都起来了不,
